土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 瓷砖卫浴最省钱的材料选购方案
瓷砖卫浴最省钱的材料选购方案
发布于:2007-10-11 15:02:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 有些设计师虽然长期从事室内装饰设计工作,但毕竟在一个空间里要用到的建材种类繁多,无法一一去详细了解,致使在选择材料时往往感到无所适从,面对导购小姐的微笑更是心中打鼓:人家说的好像挺有道理,但会觉得说得越好,会不会上当啊,是不是有猫腻呢?本文从建筑卫生陶瓷角度来分析,其它建材选购原理也相差无几。
  一、瓷砖
  瓷砖的选购很讲究,要知道瓷砖这玩意儿一旦铺上了要是再发现有问题,后果是很严重的!下面列出的几点问题是在装修前一定要想清楚的,这些问题往往决定了以后选择瓷砖的种类、规格、价位甚至家居的整体风格。
  1、到底铺什么?
  这个问题好像问得很白痴,但这却是最基本的,首先你得充分了解哪些空间适合用哪些瓷砖啊!其实这个问题的关键不是用什么铺地,而是各种材料该怎么搭配。比如:有些业主希望在客厅铺瓷砖,同时在卧室选择木地板,这样问题就产生了——如果客厅铺普通玻化砖,卧室铺强化复合地板,那么卧室与客厅就会存在3cm左右的高度差,这主要是由于强化地板下没有打龙骨造成的。
  那么是不是在卧室选择实木地板就行了呢?当然不是。通常实木地板由厂家安装都会使用3×2cm的龙骨,如果为了和客厅的瓷砖找平最好使用5×4cm规格的龙骨,但是各个地板厂商对于更换龙骨的服务条款可是不同的。
  所以要充分与业主沟通,毕竟我们的目的是要让业主满意,了解业主的最基本的要求,然后根据业主的原始思路,找出最合适的方案。如果业主希望选择地板与地砖混铺的方式,就一定要规划好,避免不必要的麻烦。下面介绍两种基本搭配方式。
  瓷砖+强化地板=铺地板的房间用水泥灰浆垫高3cm
  瓷砖+实木地板=地板下采用5×4cm规格的龙骨
  2、选择怎么样规格的产品更好?
  是铺600的?800的?还是1000的或是其它规格的?这是一个问题!现在的地砖,尤其是客厅使用的地砖主要是500mm、600mm、800mm和1米等规格,其中使用最多的是600mm和800mm两种,那么该如何选择呢?建议根据铺贴的面积及家具的摆放进行选择。
  由于单位面积中600mm的砖比800mm的砖铺贴数量要多,所以视觉上能产生空间的扩张感,同时在铺贴边角时的废料率要低于800mm的砖,而空间大时铺800甚至1米规格的砖就显得大气。因此建议小于40平米的空间选择600mm规格的地砖;而大于40平米的空间则可以选择800mm或一米的地砖。
  值得注意的是,如果在房间中家具过多(如卧室),盖住大块地面时,最好也采用600mm的地砖。
  3、铺怎样的砖?
  到底是选择铺怎样的砖呢?是仿古砖还是抛光砖?仿古砖自然、柔务,在复古风格、尤其是拼花上有着玻化砖无法比拟的优势。同时,由于表面釉层的保护,对于茶水、墨水甚至热烟头的抗污能力也优于玻化砖。
  但是玻化砖也并非一无是处。随着技术的发展,现在玻化砖表面玻化层的密实度、光洁度已经相当的高,不仅能够使居室显得更加亮堂,还决不会像釉面砖由于外力碰撞、摩擦产生釉面破损的现象。所以选择什么样的砖要根据你要体现的风格,要明亮、大气就选抛光砖,要自然、温馨就选仿古砖。
  建议居室空间、客厅如果采光相对有限选择玻化砖,而光线充足的客厅和和需防滑的厨房和卫生间地面,及阳台等可选择仿古砖或其它釉面砖。
  4、“微晶玉”、“微晶石”、“微晶钻”有何区别?
  很多人逛建材城最头疼的恐怕就是记录瓷砖的名字了。什么“微晶玉”、“微晶石”、“微晶钻”、“超炫石”、“聚晶玉”等等,其实大家根本没必要记住这些拗口的名字,它们描述的都是同一种东西——玻化砖,这些名字只是厂商为了区分产品的档次,进一步细化市场而使用的代号罢了。在选择时大家只要坚持自己的预算,尽量选择适合自己的产品就行了。微晶石表面很炫,但其硬度只有莫氏五度左右,不耐磨,不适于用在地面,比较适于用在外墙干挂。
  5、哪里买得到最实惠的瓷砖?
  大多人认为超市的瓷砖价格要比建材城便宜的多,实际上是这样吗?不完全是。我们先看看家居建材超市,这里的瓷砖的确很便宜,有些特价品甚至低于品牌的市场保护价在销售,但是请看看标签——合格品——没有问题呀,真的没问题吗?合格品和优等品的成本可是大相径庭的。而且由于超市销售利润较低,新款式的瓷砖通常难以在超市买到。
  再来看看建材城,瓷砖的标价的确惊人,试试我们最原始的办法——“侃价”吧,同一品牌分销很多,多转几个市场,差不多能探出市场保护价来,要是精于此道甚至能侃到保护价以下。
  建议在建材城选择花色,在超市记录底价,再回建材城侃价成交。有经验、熟人(不杀熟的)或胆大钱多者可到陶瓷集散地即总经销那里自行选购。当然如果有朋友在陶瓷厂里做销售,那就最好不过了,肯定可以拿到最实惠的价格。
  上述5点只是基本问题,要想选购到物美价廉的瓷砖还需积累大量的建材知识,多了解,广交业内朋友。
  二、卫浴
  卫浴的选购同样相当重要,虽然卫浴安装好后若有质量问题,可以更换,但是谁愿意没事找事啊?一次选择好不是更好吗?
  1、坐厕类
  选购坐厕要注意冲水方式和耗水量。坐厕的冲水方式常见的有直冲式和虹吸式两种。一般来说,直冲式的坐厕冲水的噪音大些而且易反味。虹吸式坐厕属于静音坐厕,水封较高,不易反味。另外要看其水箱,是不是符合节水标准的(6升以内)。当然最关键的是他的釉面,差的马桶,釉面粗糙,你充完水后,仍然沾着污垢,每次都得用刷子刷,差的马桶也一般不进行管内施釉,就是说管道里面没有釉层,这样污物就容易沾附,日积月累,就可能赞成管道堵塞,所以马桶最好不要选择那些价位很低廉的,如潮州的那些,尽量选择比较知名的牌子。
  2、浴缸类
  浴缸按其制作材料分有普通钢板浴缸、亚克力浴缸、铸铁浴缸、3。5mm厚钢板浴缸几类。一般来说,普通钢板浴缸清洗容易,造型较单一;亚克力浴缸造型较丰富,但寿命短些、老化后不易清洗;铸铁浴缸使用寿命长,档次高,价格较高,搬运、安装较麻烦。现在国际上比较流行的是德国产3。5mm厚钢板浴缸,因为此类浴缸表面釉面处理好不挂脏、钢板厚寿命长、安装较容易,兼具了钢板浴缸和铸铁浴缸的优点。
  3、面盆类
  面盆除造型外,消费者最应注重釉面的好坏,因为好的釉面,不挂脏,表面易清洁,长期使用仍光亮如新。选择时,可对着光线,从陶瓷的侧面多角度观察,好的釉面应没有色斑、针孔、砂眼和气泡,表面非常光滑。还可以用手敲击陶瓷表面,一般好的陶瓷材质被敲击发出的声音是比较清脆的。
  4、龙头类
  选购龙头时要注意龙头阀心的质量、龙头制造材质和表面处理得好坏,还要看它对水质的适应性和是否节水。一般优质的龙头都采用的是进口陶瓷阀心,以意大利和德国的为佳。制造材质上,大部分高档龙头采用黄铜制造。另外,购买龙头时一定要求厂家提供表面镀层的质量保证,质保期应不低于三年。
  • laosan454
    laosan454 沙发
    感谢楼主无私奉献!在这样一个平台需要的就是您这样的维护支持,感谢再次感谢
    2008-08-20 16:45:20
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
水龙头选购保养的3大法则
 和橱柜、手盆等大件厨卫设备相比,水龙头可算是最简单的小东西了。但千万别小看它,水龙头可是每个家庭里不可或缺的。人们对精致生活的追求也体现在各种水龙头的花样翻新上。走进各大卖场,花色、式样、造型、品种等五花八门的水龙头会令你眼花缭乱。而且分类越来越细,我们印象中那种“一物多用”的时代早就不复返了。水龙头不仅是家居必备的一件实用品,还是居室装饰中不可或缺的一部分,要想选到理想的水龙头,这里面可有着大学问呢。
