土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请教各位 发输电 几道往年题的解法,谢谢!
发布于:2014-08-23 20:49:23 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
1、20kV架空线路相互交叉或与脚底电压线路、通信线路交叉,交叉距离不小于下列哪项数值时,交叉档 可不采取保护(09年专业知识下午13题)
答案有:3m 4m 5m 6m
按照DL620 6.2.2及表9,是3m,但6.2.3最后一句,如果比表9数值大2m时,可不采取保护。答案是3m还是5m?
2、采用分裂导线的线路一般要求安装阻尼间隔棒,下列说法哪项是不正确的?(10年专业知识下午38题)
A、安装阻尼间隔棒可防止导线微风振动
B、安装阻尼间隔棒主要是为了防止导线舞动
C、安装阻尼间隔棒宜采取不等距安装
D、安装阻尼间隔棒可防止导线次档距振荡
参考答案选了A,可线路手册P218明明写着,加了间隔棒,会产生次档距振荡。而且A应该是对的。
3、在发电厂网络控制室控制的设备和元件有下列哪些?(10年专业知识下午58题)
A 主变压器 B 联络变压器 C 并联电抗器 D 高压母线设备
参考答案给了ABD,而且给出的条文DL5136的12.1.3。可更准确的应该是3.2.7(所以选BCD)才对?
4、某变电所的蓄电池内布置了4排蓄电池,其中2排靠墙布置,另2排合拢布置在中间,这蓄电池室的总宽度除了4排电池宽度外,要增加的宽度可取??(11年专业知识下午60题)
A 800mm+800mm B 800mm+1000mm C 1000mm+1000mm D 1200mm+1000mm
参考答案给了CD,可按DL5044 9.1.3 的条文,是写的不应小于,那么就是大于等于的意思,那么B应该也对?
5、在火电厂动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)低压厂用电贿赂设计中塑壳空气开关的功能是??(12年专业知识上午11题)
A 隔离电器 B 保护电器 C操作电器 D保护和操作电器。
请问这在DL5153哪里可以找到?
6、在设计变电所中,220kV配电装置符合下列哪些条件的宜采用屋内配电装置或GIS配电装置(10年专业知识下午49题)
A 海拔高度大雨2000m B IV级污秽地区 C 大城市中心地区 D 土石方开挖工程量大的山区
参考答案给了ABC ,理由是DL5218的5.3.4,可明明DL5352 8.2.4更准确,从而选BCD?
全部回复(4 )
  • whuvain
    whuvain 沙发
    wolecho 发表于 2014-8-24 19:59 不对,没有这样放的,你这样放最左边的电池如何检修?应该是中间放两组,两边各放一组。果然我理解有问题,谢谢!
    2014-08-25 22:16:25
  • wolecho
    wolecho 板凳
    whuvain 发表于 2014-8-24 19:13 谢谢!不过我对第四题题目的理解和9.1.3条文的理解如附图所示,不知道对不对?不对,没有这样放的,你这样放最左边的电池如何检修?应该是中间放两组,两边各放一组。
    2014-08-24 19:59:24
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
请求一道题目的解法。
如图所示,希望大家帮个忙解惑一下。
