土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 教你几招绿色建材选购方法
教你几招绿色建材选购方法
发布于:2007-10-11 15:02:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 装修材料选择不当是室内环境污染的主要源头。那么,怎样才能选择到绿色、健康的建材、家具呢?
  瓷砖:要选A类放射水平的
  安全隐患:瓷砖对人体的危害主要来自于放射性核素,不合格的瓷砖其放射性核素的含量往往超标,长期生活在这样的环境中,对身体健康危害很大,特别是瓷砖类产品中含有的放射性核素氡,对人体长期辐射,会增加感染肺癌的几率。
  看认证:瓷砖产品都会做放射性等级检测,分A、B、C三类,A类为最好,放射性水平最低,这种瓷砖外包装上会标明:“放射性水平:A”。瓷砖可分为抛光砖和釉面砖。抛光砖由于其生产的原材料中含有较多的放射性核素成分因素,其危害比釉面砖大。抛光砖必须有国家强制性产品认证(简称三C),而釉面砖目前没有强调必须做“三C”认证,其他的认证像环保标志、质量体系认证、国家免检标志也很重要,从一定程度上反映了生产瓷砖企业的规模实力。
  凭感觉:拿一块样品砖仔细观察它的各方面,在瓷砖背面滴上墨水看其扩散快慢判断吸水率,吸水性强的瓷砖不好,易膨胀开裂、出异味。此外,瓷砖的光泽度和做工精细程度也是选择的一个重要标准。
  看品牌:陶瓷行业协会公布的2005年中国建筑陶瓷产品十大品牌:鹰牌、东鹏、蒙娜丽莎、亚细亚、冠珠、钻石、斯米克、新中源、金舵、马可波罗。此外,诺贝尔也是不错的品牌。
  木地板:十环标志不能缺
  安全隐患:劣质的木地板可能含有较高浓度的甲醛,长期居住在甲醛浓度超标的环境中,会引发呼吸系统和血液系统疾病。
  看认证:国家免检认证、中国环境标志(即十环标志)和ISO9000、ISO9001、ISO14000、ISO14001等体系认证。其中,十环标志可以辨别是否是环保地板的标准,标志有严格的认证范围。
  凭感觉:拿一块木板,在边槽部位闻一下,如果比较刺鼻,说明甲醛的释放量比较高。拿两块木地板进行拼合,看一下拼合起来的凹凸槽是否严密,如果凹凸槽咬合不紧密,地板使用一段时间后会造成脱胶,地板上出现缝隙,进了水气、尘土后,地板会变形起包。选购地板不宜挑选色彩非常深或黑色的,因为此种花色的地板可能耐磨性能较差,或者是表面清晰度不佳。
  看品牌:中国木材流通协会地板委员会评选的30种质量售后服务双承诺实木地板:生活家地板、大自然地板、爱柏地板、金钢鹦鹉地板、富得利地板、北美枫情地板等。
  板材:E级认证是标准
  安全隐患:板材可能存在的主要健康问题也是甲醛释放量超标问题。
  看认证:甲醛释放量E1、E2级是指国家规定的甲醛释放标准,E1级产品可直接用于室内,E2级产品则必须进行饰面处理才可用于室内。没有标明E1、E2级的板材是绝对不能用于室内的。贴面板和大芯板按其外观和质量都可分为优等品、壹等品、合格品三个等级。
  凭感觉:大芯板芯条宽度应大于其厚度2。5倍,相邻两排芯条的两个端接缝应大于50mm,芯条长度应大于100mm,芯条侧面缝隙应小于2mm,端面缝隙小于4mm。检验胶合板胶合强度最直观的方法是用锋利的平口刀片沿胶层翘开,如果胶层破坏而木材未被破坏,说明胶合强度差。贴面板的整张板自然翘曲度应尽量小。
  看品牌:在板材行业,吉林福春、湖南万象、河北金秋、大连鹏鸿、青岛森力等一些板材厂家都是深得消费者肯定的。消费者可去居然之家、东方家园、百安居这种大型的建材市场选购产品,产品质量也更有保障。
  木家具:CQC认证必须有
  安全隐患:不合格的木制家具,可能存在甲醛和苯超标的情况。苯超标会导致视物模糊、头晕、恶心等中枢神经中毒症状。
  看认证:木制家具购买时要看中国质量认证中心CQC家具产品认证,它是根据国家强制标准指定的认证。此外还要看商家是否能提供省级以上权威机构的检测报告。此外,家具必须提供产品说明书,这是最近才强制规定的。
  凭感觉:在选购家具之前,要先问问这个家具在商场中摆放的时间,然后在家具表面用鼻子闻,看是否有刺鼻的气味。如果是买柜子之类的家具,还要打开柜门闻里面的气味。如果家具放置了一段时间,刺鼻的气味还是扑面而来,不用说,这一定是不安全的家具。很多消费者往往忽略了合叶、弹簧等配件的工艺质量,这也是一定要看的,小配件的结实与否,直接关系到家具的使用寿命。
  看品牌:集美、曲美、联邦、光明、富之岛、星星梦、亨特、丽星等是比较公认的家具诚信品牌。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
选购金属吊顶材料的三点建议
一、在选购金属吊顶材料的时候要仔细的核对自己所定每个产品的品牌和型号,看清楚产品的标识。好的品牌都有自己的防伪标识,很容易辨认。展示的是一种产品,可是送货时确是另一个牌子的产品!特别是辅料,更是如此,相同款式却是另外一个牌子的产品,但价格可能就差了一大截!  二、现在很多的顾客在购买时,经常关注的是价格,而往往会忽视相关的配套产品的价格,在选购时不仅要关注板材的价格,对于配套产品也要一样的重视,不要怕麻烦。
