土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何选择隔音窗,需要注意什么?
如何选择隔音窗,需要注意什么?
发布于:2007-10-11 14:47:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
当您准备安装隔声窗可又感到不知道如何下手时,建议您注意做好以下工作:
  1、向厂商所要有资质单位检测的隔声检测报告,了解门窗的隔声量,根据自己的经济状况和实际需要,一般隔声量越高,隔声窗价格越高,但是,隔声量不要低于30dB。假如您所处的环境噪声污染严重或对室内环境要求较高,您还要注意门窗的低频隔声量和最低隔声频率的隔声量,因为交通噪声能量集中在低频,门窗低频隔声性能却是它最薄弱的环节,必然要造成低频漏声,最终会影响隔声效果。
  2、隔声窗较普通门窗从选材到工艺都是不同的,高隔声量的隔声窗所用的玻璃、密封材料、型材都是经过反复多次试验和检测才能定型的,生产厂商应具有生产隔声窗的工艺和工程业绩,必要时要参观对方的工程样点。
  3、为了使您的居住环境经过更换隔声窗有明显效果,应该要求厂商对您所居住的环境噪声源进行检测,虽然都是道路但是道路等级不同,城区和城近郊区道路交通噪声有很大的区别。所以隔声窗的玻璃结构不应该是单一模式,而要根据不同的噪声源的频率特性设计隔声窗。保证隔声窗隔声性能达到治理的要求。
  4、市场上有些厂家为了提高门窗隔声量而采用三层玻璃两层空腔的工艺,经试验隔声量提高并不明显,清华大学建筑物理环境检测中心主任燕翔老师认为中空玻璃隔声要有足够的质量密度和较大的空气隔声层,如果质量密度不变,空气隔声层改变必然会影响其隔声量。增加的第三道玻璃干扰了中空玻璃空腔空气声隔声性能,隔声量相反有所下降,建议选择隔声窗不宜采用此工艺。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
三合土配合比
拿位高手可告诉我一种遇水不分散,并可在水中夯实的三合土配合比
