土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 一拖二中频电炉主电路关键原理
一拖二中频电炉主电路关键原理
发布于:2014-08-23 08:53:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一拖二中频电炉主电路关键原理
一拖二中频电炉电路由两个串联逆变半桥电路组成。所以主电路的一些元件参数计算同上面的方法基本一致稍有差别。逆变前端可以看作一个恒压源。所以直流滤波由大容量的直流滤波电容承担。
图5所示为一拖二中频中频电炉主电路原理图,这种电路由两个逆变半桥电路构造。逆变桥半桥和全桥电路区别在左边的两个臂的晶闸管由两组上下电容量相等的电容所取代。半桥逆变电路输出电压仅是全桥逆变器输出电压的一半,串联逆变电路,半桥和全桥电路比较,结构要简单一些,运行比较可靠,可以解决负载串联谐振L、C元件上电压太高的问题。
工作原理:晶闸管 组成三相全控桥式整流电路,将工频电能整流,并经 和 滤波,成恒定直流电压供给逆变器1和逆变器2。 和 组成浪涌电压吸收电路。 为续流二极管。 给 提供放电通路, 、 、 、 组成半桥逆变器的左臂。
图5 一拖二主电路原理图
中频电炉本可以用6只功率二极管组成整流电路,这里却用了6只晶闸管组成全控桥式整流电路,目的不用它调压(调功率),只为用它实现软起动和在故障时保护和作为电子开关,快速切断中频电炉。正常工作时,晶闸管总是处于全导通状态(等同于功率二极管),以使电网供电具有高的功率因数和降低谐波干扰。
中频电炉容量小常采用单个三相整流全桥,大容量用两个或多个三相整流全桥或并,或串组成中频中频电炉的大容量整流电路。逆变器也选功率输出大的快速晶闸管作为变频逆变的开关器件。
逆变器由晶闸管 、 和电容器 、 组成单相逆变半桥。 、 的规格容量相同。 是感应炉, 、 为感应炉的等效电感和电阻。并联在晶闸管 两端的 为均压电阻, 、 和 组成浪涌电压吸收电路。电感 和 用于抑制器件换流时的 上升电流,同时, 和 也是谐振电路的一部分,其大小会影响逆变器的工作频率。
从一拖二主电路看出,逆变电路有两组,而且电路结构都是一样的。下面仅针对逆变器1设计其参数,另一组是相同的。
  • 张箔
    张箔 沙发
    谢谢分享,谢谢!
    2015-03-16 10:58:16
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电动机开关调速的控制方法
单相电动机开关调速的原理,L、M、H分别为单相电动机的低速抽头、中速抽头和高速抽头,单相电动机采用电容运行方式,三个抽头与电源的连接由三个双向晶闸管TL、TM、TH来控制,当TL导通时电动机的低速抽头与电源连接,电动机低速运转,同样,TM导通时电动机中速运转,TH导通时电动机高速运转。我们采用分时接通L、M、H的方法,可以调节电动机的转速,使三速单相电动机获得多于三档转速的变速能力。单相电动机设的电源频率为50HZ,其周期为0.02S,取调速周期TS=8T(T为电源周期),低速调速时,调速周期内不接通任何一个晶闸管,则电动机的转速0,调速周期内全接通晶闸管TL,则电动机低速运转,但如果在8个电源周期内,N个周期接通晶闸管TL(0≤N≤8),其他时间不接通,那么,在电动机的低速下可获得8档更低的转速。同样,中速调速时,调速周期内全接通晶闸管TL,则电动机低速运转,全接通晶闸管TM,则电动机中速运转,如果在8个电源周期内N个周期接通晶闸管TM,(8-N)个周期接通TL,那么在电动机的低速和中速之间可获得8档转速。
