土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于曝气池运行的一些疑问?
关于曝气池运行的一些疑问?
发布于:2014-08-22 17:30:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.传统活性 污泥 法,推流式曝气 工艺 ,低温池-调节池-曝气池-二沉池。进水量为90㎥每小时,曝气池容积14400㎥.
2.环丙 废水 ,氯离子浓度27000,经稀释后进低温池
3.长期不排泥,处于老化阶段,二沉池漂泥严重,沉降比稳定在15%左右。
4.每天加尿素50KG,二沉池出水氨氮11.
5.有轻微丝状菌膨胀现象。
以下为最近一天的试验数据:
氯离子 PH COD SS 氨氮
压滤水 26281 556
低温池 6967 10.8
调节池 10.7 445
曝气池 7284 7.1 311
二沉池 7181 7.1 142 10
疑问:
1.因为曝气池容积14400立方米,水力停留时间比较长,经过长时间降解后二沉池出水为142,那么可以不可以理解为这142为难降解的有机物?
2.经过计算每天加氮23千克,经二沉池流出氮23.76千克。那么可以不可以这样理解: 系统 没与充足的有机物,没有新增污泥,加入的氮没有被利用,全部流出。
3.假如改为间歇曝气,间隔多长时间开停一次不会对污泥有影响,微孔曝气会不会堵?
4.污泥增殖需要氮,那么污泥的自身生命活动需要氮吗?从化验数据看,有机物得到了降解,但是污泥似乎么增长很多.
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    氯离子这么高,运行的挺好啊,关于第一条可以理解为不易降解的COD。
    2014-08-23 13:30:23
  • boilet
    boilet 板凳
    1、计算具体的水力停留时间吗?如果水力停留时间足够长,那么这142可以理解为难降解有机物,主要包括不可生化物质和无法好氧降解的大分子物质。2、关于加氮源的问题,生化系统需要控制一定的碳氮比例,在水中不缺少氮源的情况下不需要加氮。这是环'保'通上有人提出来的。3、改为间歇曝气要看你们的溶解氧怎么样,溶氧低的情况下不合适,一般间隔时间不宜超过8h,否则是对污泥是有影响的,并且应该逐步提升间歇时间。不过个人感觉间歇曝气对去除氨氮会有效果,对去除COD效果未必好。4、污泥自身生命活动也需要氮源。污泥增长是处于动态平衡状态的,达到一定数量稳定后不会无限度增长。污泥的增长受到BOD和溶解氧的限值。希望对你欧帮助。
    2014-08-22 17:58:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水、废气、废渣处理技术或操作
各位老师你们好,我是新人请各位多多指教。我有一个需求,请各位帮一下忙,我公司新上一套污水处理设施。这套设施是上海麦王出的,我对此一无所知,请有这方面技术资料的老师能给群我发一份。在此表示深深的谢意。我QQ 号是1737679831
