土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 北京地区地下设施覆土绿化指导书
北京地区地下设施覆土绿化指导书
发布于:2007-10-11 14:32:11 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
前 言
为了加强对北京地区地下设施覆土绿化的技术指导,提高地下设施覆土绿化质量和水平,特制定《北京地区地下设施覆土绿化指导书》。
本指导书由北京市园林局制定并发布,北京市园林科研所负责技术解释。
北京地区地下设施覆土绿化指导书
1 范围
本指导书适用于北京地区城市绿地(包括公共绿地、防护绿地、各类附属绿地中计算绿地指标的绿地)内地下设施覆土绿化的设计、施工和工程验收。城市绿地以外的其他地下设施覆土绿化可作参考。
2 规范性引用文件
CJJ48-92《公园设计规范》、CJJ/T91-2002 《园林基本术语标准》、《北京市城市绿化条例》、《北京市公园条例》。
3 地下设施覆土绿化的基本原则
3.1 地下设施覆土绿化应以实现永久性绿化为建设标准。应以植物造景为主。应形成以乔木为主的合理的种植结构。
3.2 绿地内的地下设施建设应从属于绿地建设的总体要求。地上和地下统一规划设计,保证绿地性质及功能不变。
3.3 地下设施的建设和使用管理,应保障其上部绿地内人员活动的安全性和绿地功能的完整性。
3.4 地下设施覆土必须局部与自然土壤相接,不被建筑物、构筑物封闭围合。覆土应与地面持平,并与周边地形顺接。
3.5 地下设施覆土厚度和基质配比应符合植物生长要求。
3.6 地下设施覆土绿地应具备光照、通风等植物生长的必要条件。
4 地下设施覆土绿化技术
4.1 地下设施覆土绿化相关技术包括绿化植物种类选择标准、绿化施工与养护技术等。
4.2 地下设施覆土的开放边长至少应大于总边长的1/3,采取局部开敞式,开放边必须与地下设施外部自然土层相接。
4.3 地下设施结构必须满足相应土壤结构的荷载要求和绿化的集中荷载要求。
4.4 地下设施覆土绿化构造层包括防水层、隔根层、排水层、过滤层、栽植土壤层、植被层。
4.5 在地下设施顶板自身防水层以上,应有水泥砂浆找平层,排水坡度应在1%~2%,必要时做二次防水处理。
4.6 如挖槽原土基本为自然土质(湿容重约为1600~1800kg/m3),可回填实施绿化。回填厚度300cm,最低不小于150cm。不应回填渣土、建筑垃圾土和有污染的土壤。
4.7为了蓄存和排出种植层中渗出的多余水分,改善土壤基质的通气状况,在地下设施防水层以上设置排(蓄)水设施。排水应集中进入绿地和建筑的排水或集水系统。
4.8排(蓄)水设施可采取铺设专用排(蓄)水材料、排水管、砾石层等方式,若土壤粘重,为保证植物生长,应在植物根系主要分布层以下增设网状排水管。
4.9 应使绿地整体,特别是覆土绿化的周边区域排水顺畅,避免在覆土绿化部分产生地表积水。
4.10 如地下设施覆土厚度仅为150cm,为防止部分植物根系穿透防水层,需在防水层上面铺设隔根层。可用高密度聚乙烯土工膜、PVC卷材等多种材料,如用 PVC卷材,厚度1~2mm,搭接宽度6cm。如地下设施边缘有侧墙,则应向侧墙面上翻25~35cm,排(蓄)水设施必须铺设在隔根层的上面。
4.11 为了防止栽植土壤经冲刷后细小颗粒随水流失,造成土壤中的成分和养料流失,并堵塞排水系统。应在排(蓄)水层上面铺设过滤层,并具有较强的渗透性和根系穿透性。可用级配砂石、细沙、土工织物等多种材料。如用双层土工织物材料,搭接宽度必须达到15~20cm,覆土时使用器械应注意不损坏土工织物。
4.12 栽植土壤层应符合常绿和落叶乔木、灌木、草坪等不同植物生长对栽植土层厚度的要求(见附录Ⅲ表1),栽植土壤的物理性质应参照CJJ 48-92《公园设计规范》第6.1.4条的规定。
4.13 为了改善植物生长条件,建议在植物根系主要分布层以上,使用人工配比基质(湿容重约为850~1200kg/m3)。其主要技术指标包括肥力要求、蓄水能力、孔隙容积、营养物质、渗透性能、空间稳定性(充分的根系生长空间),排水顺畅、通气保肥,pH值应在6.8~7.5之间。(见附录Ⅲ表2)
4.14 地下设施覆土绿化的植物选择应根据北京地区植物规划的要求,按照地面绿化的标准进行。以选择生长特性和观赏价值相对稳定的乡土植物为主,适当使用引种驯化成功的新优植物。
4.15 为保证植物正常生长和减少植物根系对建筑防水层的影响,应根据地下设施覆土厚度选择相应的植物种类。
4.16 地下设施覆土绿化的灌溉一般应选择喷灌或滴灌系统。
4.17 地下设施覆土绿化应对较大乔木采用人工固定树木根系的方法进行固定处理。常用的植物固定技术可参见附录Ⅲ中图2、3所示。
4.18 地下设施覆土绿化中园路、铺装应采用素土分层夯实方式做基础,断面呈梯形结构,以保证园路、铺装的稳定性。其垫层应采用级配砂石、无机料,一般不宜用三七灰土垫层。
4.19 地下设施覆土绿化养护管理除按照北京市地方标准DB11/T 213-2003《城市园林绿化养护管理标准》执行外,还应定期观察、测定土壤含水量,并根据墒情及时补充水分;根据不同季节和植物生长周期,及时测定土壤肥力,有针对性地进行土壤追肥;定期检查排水系统,确认覆土绿化土壤状况良好。
4.20 如受条件制约,难以采取以上技术措施实施地下设施覆土绿化的,可参考屋顶绿化技术实施绿化。
全部回复(3 )
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
花园设计的几个技法
框住景色 入口处用钢制栅栏与屋顶锈色的金属架及木质花架协调统一。架上爬满青藤,架下绿草萋萋,花木蓊郁,和锈色的框架对比下,景色显得格外迷人。叠加景色 花园里立体多层景观的变化、叠加使用非常重要。花开花落,萌芽凋零,每一季节有叠加透视的美。画面中紫色的釉罐加深了景色的份量。上图中的玻璃球和葡萄藤球和暖色调植物与釉罐在形状、色彩上十分协调,整体具有火艳艳的感觉。下图中的紫色陶罐作为陪衬物,被丰富色彩的植物簇拥着,如绿色大叶的岩白菜;鲜黄色的天竺葵;灰蓝色叶开紫花的野生花卉与紫色的罐非常融洽,显示一种安静的氛围。
