土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 制动电阻之均压电阻和均流电阻的计算总结
制动电阻之均压电阻和均流电阻的计算总结
发布于:2014-08-22 16:13:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
制动电阻中的均压电阻是利用分压原理,保证使各个电容上面电压均等。如果没有均压电阻,那么会由于各个电容的容量及绝缘电阻的差别,使得各个电容端电压不等。比如有5个耐压值100V的电容通过没有均压电阻时串联后,接到500V电压上,就可能使得某个上面的电压升高而击穿,上海晶犀制动电阻,其它电容进而很快被跟着击穿。
1、适用于电容器串联情况下的均压电阻计算:
由于每个电容器的漏电流(漏电电阻)存在差别,因此电容器串联时必须给每个电容器并联一个均压电阻。流过电阻R的电流必须远大于电容器的漏电流,否则电阻R无法控制电压分配过程。假定流过电阻R的电流为电容器漏电流的5倍,而电容器的稳定漏电流IL设定为0.003CUC,则均压电阻的计算公式为:R=UC/(5*IL)=UC/0.015CUC=1/0.015C(单位:R:Ω;UC:V;C:F)
对于CD293400V330uF电容器来说,当进行串联组合时,均压电阻R=1/(0.015*330)=202KΩ;而电压分配比Uout/Uin=C1/(C1+C2)
2、适用于电容器在并联情况下的均流电阻计算
均流电阻计算参考依据:
1.电容串联电阻大于5—10倍电容的ESR;可以避免由ESR偏差所带来的电容分流不均;
2.请根据实际功率校核串联电阻的功耗;
3.加入串联电阻会引起直流脉动电压增加、损耗加大;同时,引起电容并联效果不好、发热不均的大多数原因并非电容ESR,而是由线路引起的等效电感,请斟酌考虑是否采用电容串联电阻的方法;
  • nante2
    nante2 沙发
    路过学习中~~~~~~~
    2014-08-26 10:24:26
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
变电所制动电阻运行中的应用分析
由于制动电阻的成本低、简单可靠,但列车再生的电力白白消耗在电阻上总不能令人满意。世界各国的技术人员都在想方设法地回收这些能量,各种方案和试验还在不断进行。(1)变电所的散热通风需要加强。由于制动电阻换位,发热源从列车搬到了变电所,给车站设备房和供电、环控带来麻烦。上海晶犀制动电阻,热量都需要驱散,只不过从洞内的分散热源转到变电所的集中热源应该更好处理。制动电阻设有温度保护,室温不超过50 ℃,制动电阻室与其他机房隔离即可。当温度保护动作时,再生列车立即转入摩擦制动,并无安全问题。因为列车行车密度太高或太低都不会使制动电阻过载,所以制动电阻容量并不需要太大或增加。
