土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求助!系统接地电阻是指接地极电阻吗?
目前标准对于系统接地电阻的要求如下:
1. 一般情况下接地电阻小于4欧姆,
2. 防雷接地电阻小于10欧姆,
3. 电子系统接地电阻小于1欧姆,
4. 如联合接地时,接地电阻不应大于1Ω,
对于接地电阻我有如下疑问: 在工程上以上的接地电阻都指的是接地极电阻吗?如不是,那么以上电阻是指那些地方的电阻值?
全部回答(15 )
  • 小清新
    系统的接地电阻靠实测获得
    2014-09-17 08:34:17 来自 PC 评论 举报
  • 饼饼侠
    路过 学习学习。。
    2014-09-14 19:00:14 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
