土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙屋顶层梁高如何确定?
最近在做一个工程,屋顶结构层板厚度120mm,女儿墙高600mm,做顶层梁的时候是直接做成720mm高的梁还是按照别的设计方法?
全部回答(6 )
  • bxf071963
    tongtiantunti 发表于 2014-8-21 18:08 墙和梁都升到女儿墙顶,这样也方便施工,梁箍筋就是女儿墙的插筋了恩,受教了
    2014-08-23 10:15:23 来自 PC 评论 举报
  • bxf071963
    zhanglin2829124 发表于 2014-8-21 20:32 如果是多层,砖砌女儿墙都可以我也专门咨询了一下,说多层的话女儿墙一般都是后砌的,谢谢了
    2014-08-23 10:14:23 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
