1B411000路基工程 1B411010路基施工技术 1B411011路基类型
路基类型两大类,一般特殊双组成。特殊路基有分支,分支分为十二类。软土黄土膨胀土,沙漠盐渍泥石流。滑坡地段涎流冰,多年冻土和岩溶。岩堆岩坍与雪害,类型特点要掌握。软土地区有特点,软弱黏土易沉积。滑坡地段的路基,容易滑动兼变形。岩坍岩堆范围广,坍塌危岩属岩坍。暴雨冰融流出时,涵盖泥沙和石块。发生时间不一样,危害程度也不同。泥石流地区特点,一定掌握记于心。岩溶地区的路基,流水影响作用大。长期溶解和剥蚀,地貌水文很特殊。多年冻土的特征,土温低且含有冰。多年都是同状态,集中东北和青藏。黄土地区的路基,黄红黏土含钙质。粉粒为主多孔隙,天然含水量很小。膨胀土地区路基,遇水膨胀失水缩。盐渍土遇水溶解,形成雨沟和湿陷。沙漠地区很常见,气候干燥降雨小。风大沙多温差大,植被稀疏又低矮。雪害地段的路基,积雪雪崩两形式。自然降雪无危害,风吹雪可断交通。涎流冰地段路基,分布寒冷和高寒。特点性质各不同,对比熟记易掌握。
1B411012原地基处理要求
总体概括有六种,熟练掌握了于心。路基用地施工前,树木灌木要砍伐。砍伐树木要移置,移置处理要妥善。路堤修筑范围内,地面坑洞和墓穴。沉积垢物要清除,合格填料分层填。分层回填还不够,分层压实是关键。地基为松土耕地,清除草皮有机土。清除深度达要求,平整之后要压实。
1B411013填方路基施工
路基填料有要求,挖取方便强度高。稳定性好压实易,石质土质强度高。压缩性低透水强,是较好路基填料。砂土缺点黏性小,水流风蚀易损坏。砂性土容易压实,具备摩擦黏聚力。粉质土不填路床,轻、重黏土不理想。有机质土和冻土,不能作路基填料。
1B411014挖方路基施工
土质路堑石质路,施工技术各不同。土质路施工方法,横向纵向混合式。作业方式有特色,推土挖掘各不同。石质路堑有要求,施工安全有质量。符合工期和强度,维护边坡稳定性。开挖方式有三种,钻爆静态破碎法。直接应用机械化,缺点优点各不同。
1B411015路基季节性施工
路基季节性施工,包括雨季和冬期。雨季施工四方面,包含内容各不同。施工地段要选择,施工之前要准备。填筑路堤有要求,开挖路堑是关键。施工准备五方面,编制施工总计划。修建便道要通畅,住地库房设高地。储备物资和材料,临时排设要修建。填筑路堤五要求,熟练掌握记于心。除了施工车辆外,其他车辆禁通行。填方坡脚挖水沟,保持场地不积水。砂砾碎石作填料,路堤填料要分层。雨期填筑路堤时,取土距离有要求。开挖路堑有五点,边坡以外挖水沟。土质路堑分层挖,设置排水纵横坡。挖至标高要停止,两侧要挖排水沟。强度低土要处理,炮眼放置要水平。冬季施工四方面,要与雨期区分开。工程项目要选择,施工之前要准备。填筑路堤有要求,开挖路堑是重点。冬期施工五准备,编制施工总计划。施工项目要放样,填方台阶要挖好。工程材料要备足,设施设备要充足。路堤要全宽填平,碾压密实填筑平。施工土坑远坡脚,填土过低不填筑。技术规范要遵守,以上一定要熟记。开挖路基共六点,未冻土要分层挖。边坡剐到设计线,挖排水沟后停止。路堑从上向下挖,严禁从下而向上。开工先挖向阳处,路堑弃土远边坡。
1B411016路基改建施工
路基改建有三种,加宽加高新旧路。路基加宽五要点,一定掌握记于心。回填土的压实度,不可低于旧路基。旧路基为翻浆土,上部应填筑砂土。粗粒碎石屑填料,压实效果是最好。粉煤炭加宽路基,铺筑厚度有要求。加宽深度不相同,施工方法也不同。路基加高四方面,要与加宽相区别。铲去边坡的表层,分层填筑达要求。旧路面碎石材料,加进活性粘结料。旧路槽必须整型,做成双向的横坡。新旧路基连接部,处治技术有要点。路基填筑两方面,地基处治填路基。新旧路基的衔接,技术处理三措施。清除边坡的杂物,重新碾压重土路。可以修建试验路,改进开挖的方案。施工技术都不同,背景材料会分析。
1B411020特殊路基施工技术 1B411021软土地区路基施工
软土地基施工法,具体方法几十种。总的概括有五种,表层处理换填法。垂直排水重压法,其他方法是辅助。袁层处理三方面,软土层面铺砂垫。反压护道土工布,铺设路堤的底部。换填包括两方法,抛石挤淤和换填。垂直排水重压法,区别对待要掌握。
1B411022膨胀土地区路基施工
膨胀土地区路基,施工技术四要点。施工技术都不同,背景材料会分析。膨胀土分强中弱,采用途径不一样。开挖技术有要求,边坡不挖设计线。边坡预留一层厚,改性土回填压实。
1B411023滑坡地段路基施工
滑坡地段要熟悉,技术要求有五点。排除降水地下水,选择干旱的季节。减轻土体的重力,改善土体的性质。牵引不用减重法,以上五点要熟记。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年一级建造师《建筑工程》记忆口诀四2014年一级建造师《建筑工程》记忆口诀四一. 重大危险源控制系统的组成:平时你插就实报 1.重大危险源的评价;2.重大危险源的辨识;3.重大危险源的管理;4.重大危险源的监察; 5.事故应急救援预案;6.工厂选址和土地实用规划;7.重大危险源的安全报告; 二.项目管理规划的作用:龟靠祖母P363 1制定施工项目管理目标;2规划实施项目目标的组织、程序和方法,落实责任;3作为相应项目的管理规范,在项目管理过程中贯彻执行;4作为考核项目经理部的依据之一
只看楼主 我来说两句 抢板凳
