土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 求高手指导底板与墙身预埋石笋的作用
求高手指导底板与墙身预埋石笋的作用
发布于:2014-08-21 11:21:21 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
本人在工程文件中看到“砼底板与墙身间预留石笋,石笋选用长型块石,间距1.5m”,本人从市政行业转入水运行业不久,请问这个石笋作用是什么,是不是就是护脚?求高手指导
全部回复(10 )
  • a13423395346
    a13423395346 沙发
    哦.这样的.感谢各位分享
    2014-08-27 09:17:27
  • yinzhonggong
    yinzhonggong 板凳
    埋设块石大致有三种作用:
    1、提高接触面摩阻力,其摩阻系数最多可提高到1.0,在重力式码头的胸墙和卸荷板间较常见(也可采用预埋露头钢筋锚固进胸墙达到加强连接的作用);
    2、新旧混凝土交界面埋设块石加强连接,加强新旧混凝土的连接防止从接触面破坏,并可使温度应变较均匀,防止新旧混凝土因热胀冷缩温度应力在接触面处拉裂;
    3、对大体积混凝土而言,可通过埋设块石减小温度应力的不利影响,从而减小温度裂缝。
    2014-08-25 15:52:25
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
新人报道-几个港口项目仿真的模型案例分享给大家
以上是软件直接输出的视频,没有经过渲染 仿真模型可以从多个方面及角度优化集装箱码头的整体运作系统。通常,FlexsTerm 帮助您: 1. 增加吞吐量 2. 新港口规划研究 3. 提高设备利用率 4. 减少等待时间和排队长度 5. 实现优先处理带有TOS标记的货物 6. 最大程度调整产品和服务的优先次序和调度逻辑 7. 减少瓶颈
