土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 高压软起在水泵上的成功应用
高压软起在水泵上的成功应用
发布于:2014-08-21 10:10:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
项目介绍:
某集团1850水泵房原来用油开关控制高压电,起动用电抗器,启动电流较大,保护功能很少。据现场操作工介绍,油开关送电,断电很不方便,有时需要俩个人才能将开关拉下。起动装置为电抗器,用电抗器启动很快,启动电流很大,2,3秒就启动完成。由于用的时间比较久,有时候不能正常停机,而且没有急停按钮,需要俩个人拉闸油开关,操作比较危险。
改造前现场图:
开关柜改造
将原来的油开关改成KYN28柜,主电源用真空断路器控制送电和断电,并且开关柜配有完整的保护装置。
改造后开关柜图:
电机的启动方式改为CMV系列高压固态软起动装置,现场电机启动平滑,启动电流为3倍电机的额定电流。
改造后软起动图:
改造前原来3台现场的操作箱:
改造后采用后台集中控制,后台系统为某电气设计制造,整个系统不但可以控制电机的起停,还显示了电机的运行参数,根据现场需要还增加了电机温度的采集和水池水位的采集,让客户随时都可以了解到设备的运行状况,电机温升情况,更好地保护。
集中控制效果图:
此项目改造完成后得到某集团的一致认可和好评
全部回复(5 )
  • 阿伏
    阿伏 沙发
    求软起资料
    2014-10-14 17:04:14
  • htgryxgs
    htgryxgs 板凳
    学习了,以前用过液阻的软启动柜,电机是500KW的!
    2014-08-25 07:44:25
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
常见电气元件图形符号、文字符号一览表
