土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ DW15-2500断路器习惯性跳闸,求大神指点解决办法。
发布于:2014-08-20 19:19:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近一个月厂里2500断路器习惯性跳闸。已经跳了有5次左右了。一共就四条出线。电缆绝缘未摇,会是短路引起的吗?还是单相对地?
负荷是1600个电流左右。
设备厂家把欠压线圈拆去,要我们先用用看。拆去欠压线圈到底有多大危害?欠压脱扣线圈单单是保护线路上缺相的吗?
他们和我说没事的,如果要有事情变压器先烧掉的。设备现在一般也都有保护的。是不是这么一回事啊?
自己没查出问题总是心里没底,怕是还会跳闸。
现在拆了线圈后2天,暂时没跳闸。但是心里没底。请各位大神帮帮忙。。。
全部回复(59 )
  • a07162874
    a07162874 沙发
    现在有些地区以取消变压器低压进线开关欠压装置。
    2014-09-19 23:42:19
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    lu18961745169 发表于 2014-8-27 10:16 我不太懂现场,但是我考虑断路器启动原因是不是能确认大负载启动拉下电压,如果是,现在脱掉,固然使用没问 …错了,失压脱扣式没有办法调整整定的,也不是过负载保护,就是防止电压过低和在某些应用场合避免来电自启动的。
    2014-09-18 20:00:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新版建筑照明设计规范课件及《20kV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013)
中国工程建设人力资源协会文件 建人协培 [2014]9 号 关于举办《20kV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013)培训班”的通知 各有关单位: 由住房和城乡建设部制定颁布的《20kV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013,强制性条文10条) 自2014年7月1日起实施,这些标准规范的发布实施必将对建筑电气设计产生重要影响。
