土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 常用的外挂电梯井一般采用钢结构好还是混凝土结构好?
发布于:2014-08-20 16:33:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
想请教一下,一栋4层10多米高的建筑要新增加一外挂电梯,原有结构为框架结构,电梯井做什么结构形式的比较好?
电梯井与原框架结构是结构分离好一些还是跟原结构连接起来好一些?
全部回复(12 )
  • 牛刀红
    牛刀红 沙发
    各位大神,我们小区是2002年建的砖混结构,现在计划加装电梯,7层。谁可以帮忙设计一个钢结构电梯井,有偿服务哈。。。
    2017-04-24 15:53:24
  • cuihongwu
    cuihongwu 板凳
    建议采用钢结构,并与主体相连。与主体的连接采用限制水平位移,可以竖向滑动的支座
    2016-03-30 11:12:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢结构厂房形成高质量的的大好形势
随着绿色建筑、节能减排不断的深入人心,钢结构厂房的应用也不断的被人熟知,钢结构厂房全部采用高效节能墙体,保温、隔热、隔音效果好,可达到50%的节能标准。  建筑节地、建筑节材、建筑节能、建筑节水、室内环境五个方面是钢结构厂房的五大优势,下面针对钢结构厂房的节地、节能和节材三个方面来分析。首先是节地的优势,建筑节地的定义是在该建筑完成所有的使用功能的基础上能减少对土地资源的占用,即对于一定的土地资源该建筑的利用率,钢结构厂房能够比传统的住房获得更多的使用面积,等房率比较高,节地的优势比较明显,可以提高百分之四的利用率。在节能方面,主要分为两个方面一个是钢结构厂房的建设阶段另一个是它的日常使用阶段,在建筑建设阶段能耗分为三个部分,分别是:建筑材料生产能耗、建筑材料运输能耗、建筑施工能耗。在这几个方面钢结构厂房都是占有一定的优势的,它的材料生产是批量生产的,所以这些成本就可以节约,在运输方面因为它拆装是比较方面的所以运输成本也可节约很多在日常使用阶段,钢结构厂房的寿命周期很长,可达到100年左右,最重要的是它抗震和抗风性能,可抵抗八级地震九级台风。
