土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于装设消弧线圈的变压器中性点是否需要采用避雷器保护的问题
看配3手册,
装设消弧线圈的变压器中性点是否需要采用避雷器保护,要由过电压水平来决定。一般在消弧线圈补偿的电网中,当开断两相接地短路故障引起的过电压不超过相电压两倍,就不需要在变压器中性点装设避雷器保护。
有个问题请教大家: 这个过电压大小怎样确定呢?
全部回答(5 )
  • 红苹果
    我痴我心weibo 发表于 2014-8-21 14:38 看配3手册,装设消弧线圈的变压器中性点是否需要采用避雷器保护,要由过电压水平来决定。一般在消弧线圈补 …过电压大小,具体情况具体对待。不同接地系统形式过电压水平不一样,大家都知道的。小电阻、高电阻、消弧线圈、不接地等等。。这些具体在DL620有规定。至于要说计算,你可以研究研究
    2014-08-27 16:52:27 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    我痴我心weibo 发表于 2014-8-21 15:59 哪么哪些情况接地属于非金属性接地呢?我们知道高压电缆的主绝缘层较厚,电缆击穿后导电的铜芯不太可能直接碰到接地的金属上,只有通过击穿的绝缘材料不断地产生电弧(冒火),这就是非金属性短路。10KV架空线通常都用“钢芯铝绞线”,是裸线,架空线出故障(一般指断线、其他物体碰到架空线)会发生金属性短路或接地。
    2014-08-21 16:09:21 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
