土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 上海制动电阻的可靠性分析
上海制动电阻的可靠性分析
发布于:2014-08-20 16:14:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一般启动用制动电阻主要考虑的不仅仅是额定功率,更重要的是耐冲击能力。但是一般情况下,做启动用的制动电阻,比如制动电阻,在正常的国家标准中,对冲击功率的要求可能比实际应用中低。比如说,一个6W的制动电阻,正常情况下,可能受冲击能力是60W5秒,但是在实际启动电路中,瞬间功率可能比60W大得多。所以,实际使用时,可能超出了它的承受能力,这个电阻可能会损坏。
所以在选用制动电阻时,首先要考虑,电路可能的冲击功率有多大。当然,一般冲击时间远小于5秒,所以,耐60W5秒的制动电阻,可以用于更大的冲击功率。冲击时间与冲击功率之间的应该有一定的关系,可惜一般厂家不会给出这个曲线。
由于空间和成本的限制,一般不可能随心所欲地选用更大功率的制动电阻。这时,就要在厂家的选择和认证测试上下功夫。同样的功率的上海晶犀制动电阻,不同厂家生产的耐冲击能力相差非常大。所以,选型认证时,必须对厂家的样品进行严格测试。不能简单地模拟实际使用的那个电路来测试,必须比实际电路更严酷,否则比较不出厂家之间的可靠性的差别出来。选定了一个好的厂家,也不能简单地就可以大批量应用了。因为,制动电阻厂家测试的标准是普通的国家标准,而你的应用环境是超出那个应用范围的。如果没有特别的协议,厂家当然只要保证符合国家标准就可以了。本次样品可能是好一点,通过了你的冲击测试,可是大批量采购时,制动电阻可能比样品差,但是符合国家标准;这时,如果在实际应用中上海的制动电阻不良率高,你是没有理由退货的。
所以,这时候必须和厂家签订特殊的协议。最好是厂家能够保证满足你们实际电路要求的冲击时间和冲击功率的安全曲线。当然,普通的上海制动电阻厂家未必愿意和你们签订这样的协议。这时,有一个折中的办法。可以限定其今后供货的制动电阻丝材料必须用同样的材料,同时制动电阻丝线径也不得小于样品的线径。只要保证了以上两点,那么其耐冲击能力基本上也确定了。另外,有可能的话,可以给出冲击电路,要求上海晶犀制动电阻厂家出厂时按这个电路做冲击测试。不要指望每次进货检验都去做冲击试验全检,因为那样成本太高,厂家做比自己做效率高。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
无锡市云波铜铝材有限公司
各位亲们,谁有无锡市云波铜铝材有限公司的铜排检测报告,希望可以帮助小弟一下,不胜感谢,
