土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防设备种种问题,恳请帮助,在线等
消防设备种种问题,恳请帮助,在线等
发布于:2014-08-20 15:53:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防设备,如消防水泵,
1.是消防设备过负荷时报警不跳闸,还是漏电报警不跳闸。
2. 消防泵需要漏电保护吗?看到漏保的百科,说是水泵房也要漏电保护,但是放在哪儿呢?
3.消防泵房内,有喷淋泵,消火栓泵,排污泵等等,末端切换能用一组动力柜吗?1#柜式双电源2#3#柜式喷淋泵,消防泵等,就是双电源统一切换后面的消防设备,这种属于规范上要求的 消防设备要求在末端配电箱切换吗?最好说出充分的理由,能还是不能。
4.单磁脱扣问题, 单磁脱扣是作为断路器附件,是保有断路器其他功能,过在保护,短路保护,然后过载时报警不跳闸,还是说 只是单磁脱扣器,过载保护,过载时报警不跳闸?
5.从双电源箱到控制箱,单磁保护是从进线到末端断路器都加,还是只在末端断路器加呢?
以上问题,真的狠受困扰,诚恳的希望能得到大家帮助!我也有查资料,但还是不太明白,所以只能寄一丝希望在此。
  • niruochengfengcyh
    再顶 下 明天着等
    2014-08-20 16:13:20
  • niruochengfengcyh
    真的没有人来解答吗?{:2_84:}
    2014-08-20 16:12:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助几个施耐德电气配件外形尺寸
PM810MG 三相综合多功能仪表IPR-65R 3P+N 浪涌保护器BH 0.66 600/5 电流互感器NSX 400N TM400D 3P3D 塑壳断路器ATS-630A/4P 双电源自动转换柜以上具体型号已给出,求各位大神告诉我这些器件的尺寸,我要往配电柜里安装。
