土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑模板上的一个问题
建筑模板上的一个问题
发布于:2014-08-20 15:16:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1二层顶板模板大多数是地下室剪力墙模板过来的,上面有不少对拉螺栓留下的小洞洞,大家有没有好的处理方法?
2高低跨混凝土浇筑时候如何保证低跨混凝土板厚的控制?
3梁柱节点太密,有比撬开钢筋更省力的方法?
全部回复(5 )
  • 村八
    村八 沙发
    1、宽透明胶带贴上就好了
    2、安装吊模,吊模要固定好,否则浇筑出来的混凝土观感好差,另一个就是掌握好浇筑的间隔时间
    3、一般现场都是直接用敲扁的架管撬
    2014-08-21 20:12:21
  • 土木清风
    土木清风 板凳
    用胶带贴上就行了
    2014-08-21 16:47:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【建筑知识】后浇带 · 伸缩缝 · 沉降缝的区别 .doc
【建筑知识】后浇带 · 伸缩缝 · 沉降缝的区别 .doc1.后浇带:指在现浇整体钢筋混凝土结构中,只在施工期间留存的临时性的带形缝,起到消化沉降收缩变形的作用,根据工程需要,保留一定时间后,再用混凝土浇筑密实成为连续整体的结构。还可以减小钢筋混凝土收缩变形的温度应力,施工后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带和后浇温度带,分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝土收缩变形相减小温度应力等问题。这种后浇带一般具有多种变形缝的功能,设计时应考虑以—种功能为主,其他功能为辅。施工后浇带是整个建筑物,包括基础及L:部结构施工中的预留缝(“缝”很宽,故称为“带”),待主体结构完成,将后浇带混凝土补齐后,这种“缝”即不存在,既在整个结构施工中解决了高层主楼与低居裙房的差异沉降,又达到了不设永久变形缝的目的。
