土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 通过PKPM结果验算进行手动配筋
通过PKPM结果验算进行手动配筋
发布于:2014-08-20 11:29:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
初学者 想问下怎么通过PKPM的结果来对他的配筋进行验算,看符不符合,并且自己怎么算出配错的地方?
全部回复(4 )
  • weibo_1406359691716
    xu542929781 发表于 2014-8-22 14:55 麻烦具体说下怎样得出通长筋和纵筋的面积的其实就是很简单的 钢筋圆面积的计算 然后和PKPM的数据进行对比,比PKPM的数据大的才能用。还有间距符合的问题是 用 梁截面宽度-2*BHC-钢筋一排的直径和 最后得到的数据减去间距数 看是否大于30mm 如果超过则OK 如果没超过就得分两排 或者就得用其他的钢筋吧 我理解就是这样
    2014-08-22 15:31:22
  • xu542929781
    xu542929781 板凳
    xu542929781 发表于 2014-8-21 16:03 跟你同样的问题麻烦具体说下怎样得出通长筋和纵筋的面积的
    2014-08-22 14:55:22
30.87 万条内容 · 562 人订阅
关于PKPM建模梁柱偏心的影响
新人一枚,第一次发帖、以前我在画图的时候,柱子就布置在轴网交叉出,可是话柱施工图时,因为建筑图要求梁柱平齐,用PKPM 自动生成的柱施工图很困难。我就是想问,是不是一开始建模的时候,就要求梁柱墙平齐。
