洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
组合式空调器现在组装问题?这几天去一个施工工地,用是空调器都是厂家发来配件然后现在组装。各种挡板、各段之间的密封板、外板等许多地方需要用电钻开孔、很多铁削都留在了空调器里。还有人员在空调器里边组装时候带入许多尘土。组装完以后也没见清理,而且各种管道的端口也都没有密封,空调器底部支架也为与地面固定。以上问题是不是都不合格?对于现在组装的有什么好的建议????
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
wk570843879
沙发
poorpc 发表于 2014-12-19 14:50 我没记错应该是2.5级,算法有,你百度一下吧,应该还有前辈高人编的EXCEL表格,你找一下吧哥哥哥哥 加个QQ详谈好吗 或者你有技术Q群介绍我加下吗 我百度百科了下洁净度等级 上面写的是10级对应的是ISO4级= = 但是没给出规范来源!!我也不可能轻信!!
2014-12-25 08:38:25
poorpc
板凳
wk570843879 发表于 2014-12-19 10:21 我又来了 10级@0.1μm的洁净要求 是对应ISO里面哪个等级 我听人说可以算出来 你有具体算法吗我没记错应该是2.5级,算法有,你百度一下吧,应该还有前辈高人编的EXCEL表格,你找一下吧
2014-12-19 14:50:19
加载更多回复 举报
