土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV变压器,空载时电压输出正常,接入用户负载后,输出电压则偏电压,为何?
发布于:2014-08-20 08:30:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、更换配变后,电压正常。
2、变压器回厂检查正常。
我同事怀疑是匝间线圈有问题,电流大时发热导致绝缘导通,电压降低。(我认为绝缘导通应该是匝间短路了,不会导致电压降低)
我估计是变压器内阻过大,但我同事说变压器内阻跟负载不是同一个数量级,应该不会导致低电压。(究竟变压器内阻对电压会产生多大的影响?)
望各位前辈点拨,谢谢!
全部回复(4 )
  • 鲁迪
    鲁迪 沙发
    2014-08-30 15:20:30
  • 糖分加土豆
    学习学习....等待高手解答
    2014-08-29 14:42:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教各位,关于末端压降
各位,两百米线路进线电压215v 末端电压只有145v 线切面为2.5*2的铜线,各能不能帮忙算算要挽多大的线?或有没有用调压器的可能?
