土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2010年上午第4题,第8题
2010年上午第4题,第8题
发布于:2014-08-19 22:36:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
2010年上午第4题,第8题 张庆方《二级注册结构工程师专业考试历年试题与考点分析》一书中混凝土部分127题(第4题)的解析:在计算出x=23mm以后对x进行复核,小于51.7mm的临界受压区高度,为什么没有校核是否大于2X36mm=72mm,显然是小于72mm的,为什么没有用《混规》的6.2.14条进行解答。而131题(第8题)求配筋率的时候为什么截面面积用的是b*h0,而不bh。住建部命题中心出的历年真题解析对于这两道题的解答跟张的事一样的的思路一样
  • yxl286398892
    yxl286398892 沙发
    单筋梁,as撇=0,不是as,而且单筋梁是不会验算x<2as撇的 因为x肯定>2as撇
    2014-08-21 16:09:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
砌体抗压强度值的选取
如果一面墙体,上部和下部选用不同强度等级的砂浆,当计算砌体的受压承载力时,是按上部还是下部的砂浆强度等级选用?
