土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 钢线槽设计施工中的几个问题
钢线槽设计施工中的几个问题
发布于:2007-10-11 11:02:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
摘要:现代建筑电气的设计施工中,线槽布线是一种较重要的布线方式,这是因为电线电缆可以在线槽安装后才放进去,使得安装工作变得比导管容易,并且线槽走向统一,强弱电线路可以有序地分开,方便了日后的维修保养,特别是在功能要求较高、电气线路种类较多的大型民用建筑工程中,应用愈来愈普遍。
关键词:钢线槽、施工设计、布线
制造线槽的材料有钢、PVC、铝等,但最常用的是钢和PVC,本文将就钢线槽在设计施工中所应注意的问题进行论述。
1 钢线槽根据抗蚀的保护进行分类,常用的是线槽内外都作较轻程度的保护,一般用厚度不小于0.0025mm的镀锌作保护层。
2同一线路的所有相线和中性线(如果有中性线时)应敷设在同一钢线槽内;同一路径无防干扰要求的线路也应敷设在同一钢线槽内。
3钢线槽的尺寸决定于线槽内的电线或电缆的容量,根据我国行业标准《民用建筑电气设计规范》(
JGJ/T16-92)第9.7.3条规定:线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。
控制、信号或与其相类似的线路,电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%,电线或电缆的根数不限。
作为设计者,笔者曾经参考英国BS4678标准的钢线槽“容线量”进行线槽设计,它是采用线槽和电线的截面积因数(见表1、表2)进行计算比较,找出合适的线槽,方法如下:将所有拟放进线槽、符合线路敷设要求的电线或电缆的截面积因数计算出来,与线槽的截面积因数进行比较,取用比计算出的截面积因数大的相应线槽。
例如:18根2.5mm²单芯电线,18根4mm²多芯电线及30根6mm²多芯电线要求放在同一线槽内,那么,该选用多大的线槽呢?
首先,依照表格1,查出电线的截面积因数:
2.5mm²单芯电线:10.2; 4mm²多芯电线: 15.2; 6mm²多芯电线: 22.9;接着计算出它们的截面积因数为:
10.2x18+15.2x18+22.9x30=1144.2
钢线槽设计施工中的几个问题[转贴]
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=399071&topID=98973
内容不错,快去看看哦!
推广赢大奖,最高2000元!!!!!
http://www.shejis.com/DW_huodong/NianQing/20070907/jf.htm
本活动于2007年10月21日截止,快快参与!!!
想要设计师网辩论勋章吗,赶快来参加辩论吧~只要支持您的票数达到一定值,您的
论坛信息里面就会出现不同的勋章哦~加油~
http://www.shequ.shejis.com/argue/
[专题]当专利遭遇国界——3亿专利侵权案引发...
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=416667&topID=98973
内容不错,快去看看哦!
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
求江森、西门子、霍尼韦尔楼控产品资料。
因做标书急需以上资料。请发我邮箱pyw415@163.com。万分感谢
