土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅谈县城区配电网供电方案
浅谈县城区配电网供电方案
发布于:2007-10-11 10:58:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘要:根据县城区对配电网供电可靠性要求,介绍几种配电网事故时重构网络的办法,并以县城区配电网的特点加以分析,提出县城区电网的供电方案。
关键词:县城区 配电网 重构网络 供电方案 县城区是一个县经济文化中心,县城区电网也是县电网重要组成部分,因为县城区电网供电负荷约占县供电公司供电量的30%~50%左右,目前农网改造已进入到县城区电网改造阶段,县城区电网改造的好坏直接影响到县级电力公司经济效益。随着工业生产技术发展,城镇人民生活水平的提高,对供电可靠性、电压合格率提出了新要求。供电可靠性是电力部门首先应解决的问题。提高供电可靠性就是提高网络在事故与故障时重构网络的能力,所以在设计一个经济、实用、安全、可靠配电网时,选择一个优化的供电方案尤其重要。
1 现有县城区配电网存在的问题
(1)10kV线路供电可靠性低。由于10kV配电线路为单电源,线路、开关和电源故障时,整条供电线路都将停电。
(2)由于10kV线路为辐射状,所以供电半径长、线路损耗大、事故率高。
(3)县城区电网建设在20世纪50~60年代,设备老化、陈旧,设计标准低,新旧设备相接、线路"卡脖子"现象严重。
进行县城区电网改造,按有关县城电网建设与改造技术导则与工程技术实施细则设计,提高配电网施工质量是非常重要的环节,必须严格把关,提高施工质量,建立一个安全可靠县城区电网。同时考虑优化配电网络结构,提高网络的重构能力。
2 城区配电网重构网络供电方案
2.1 城区10kV线路"手拉手"配网供电方案
利用城区有2个变电所电源,用重合器、分断器组成"手拉手"配电网进行供电。重合器、分断器选用真空断路器或SF6断路器;用电流、时间、逻辑判断控制开关的关合,把故障点隔离在此段线路内。控制器有电流型、电压型、电流-电压型。此方案优点简单、经济、比较容易重构网络,但由于故障点隔离这段线路及供电配变,划定一个停电范围。
2.2 自动化供电方案
2.2.1 配电自动化系统
配电自动化系统是基于通信网络、馈线终端单元(FTU)和后台计算机网络的配电自动化系统,它在配电网正常运行时,也能起到监测配电网运行状况和遥控改变运行方式的作用,故障时能够及时察觉,并由调度员通过遥控隔离故障区域和恢复健全区域供电。
2.2.2 综合配电自动化
随着电网建设的发展,配电网的网络化程度越来越高,仅凭借人的经验,难免顾此失彼。于是产生了在配网自动化系统基础上,增加了智能配电功能,以人工智能代替人的经验更科学地管理复杂的配电网。集配电网SCADA系统、调度员仿真调度、故障呼叫服务系统和工作票管理等一体化的综合自动化系统。
2.3 双路电源供电方案
采用10kV双回路供电,特别是不同变电所组成双回路电源供电网络。当供电电源失电时,通过进线开关相互切换,将负荷转接到备用电源。
2.4 0.4kV线路联络线供电方案
在设计时按配变经济运行S=(0.5~0.7)Se条件选择变压器,利用配变容量的裕量、用智能万能式断路器作电源切换,恢复由配变故障或由10kV线路等原因引起停电0.4kV负荷进行供电。
3 县城区配电网供电方案探讨
(1)采用10kV线路"手拉手"配网供电方案,在改造线路与网络结构的同时,即可装设重合器与分断器组成"手拉手"供电网络,简单直观、容易重构供电网络。
(2)配电自动化系统与综合配电自动化系统配
网供电方案,首先供电网络的网格化,后集通信网络、馈线终端单元(FTU)和后台计算机网络的系统。配电自动化系统供电网络的网格化程度较低,综合配电自动化系统网格化程度较高。配电网网格化在县城区较难实现,且成本高。自动化系统维护比较复杂,投入资金较大。
(3)双回路供电方案,在具备条件的地方也是个好方案,但因县城区线路走廊问题、实现比较困难。
(4)0.4kV线路联络线供电方案,虽然实现成本比较低,但应考虑来自不同电源供电配变,供电负荷的变化,低压开关的切换,变压器容量的准确选定,及容易出现变压器超载等问题。
4 县城区配电网供电方案选定
(1)以民用电负荷为主供电线路,采用10kV线路主干线"手拉手"配网供电方案,重要供电负荷(一、二级负荷)同时采用0.4kV线路联络线供电方案。在10kV支线上装设重合器或机电一体化分断开关,减少对主干线的影响。
(2)以厂矿用电负荷为主供电线路,选用10kV线路"手拉手"配网供电方案。但用电负荷较大的厂矿及重要负荷区采取专线供电、公用线路为辅双回供电方案(公用线路为"手拉手"配电网)。
(3)新经济开发区有条件可采用10kV双回环网开闭所的供电方案。
(4)配电网发展最终是自动化,现县级电力公司普遍实现调度自动化,可利用调度自动化设备在主要供电线路、主要负荷地段有选择地实现配电自动化,更大地满足用户对供电可靠性的要求。但综合配电自动化系统因受县城区经济、文化、地理等因素影响,以及人力、物力的限制,在县城区配电网实现综合配电自动化系统,网络可能会超前发展。
县城区电网的改造在设计选择供电方案时,必须考虑供电线路故障时重构网络问题。根据各自县城区经济发展态势,选取相适宜的供电方案,提高配网供电可靠性,为当地经济发展作贡献。
[转载]浅谈县城区配电网供电方案
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409420&topID=98973
内容不错,快去看看哦!
推广赢大奖,最高2000元!!!!!
http://www.shejis.com/DW_huodong/NianQing/20070907/jf.htm
本活动于2007年10月21日截止,快快参与!!!
想要设计师网辩论勋章吗,赶快来参加辩论吧~只要支持您的票数达到一定值,您的论坛信息里面就会出现不同的勋章哦~加油~
http://www.shequ.shejis.com/argue/
  • ohwh
    ohwh 沙发
    如何配置规划工业区
    2008-08-26 22:21:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
DVPN技术在供电所远程联网中的应用
摘要:该文从供电营业所远程联网实际出发,分析了目前各种联网技术,提出了采用ADSL+DVPN技术实现供电营业所远程联网的方法,并在延安供电局进行实际应用。结果表明,这种联网技术具有安全、廉价、快捷、简单等优点,是供电营业所远程联网的一种很好的途径。 关键词:DVPN 供电所 ADSL 网络 1 前言 随着电力系统信息化建设的发展,特别是"创一流"活动的开展,大部分供电营业所已经实现微机化管理,日常的营业、生产管理过程中产生了大量有用的数据,这些数据对全局信息管理有非常重要的作用。如何将这些有用数据及时传输到局MIS系统数据库中是当前县局信息化建设急需解决的一个问题。
