正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压空气开关和塑壳开关的极限短路分断能力如何选择?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
wboy8759
沙发
呵呵,都没说清楚。看俺来灌瓢水:
2014-08-31 07:58:31
风残冷月
板凳
老式的操作机构,合闸电流很大,对控制电源要求较高
2014-08-30 22:12:30
加载更多首先,你说的电磁操动机构的脱扣器,实际就是一种电磁脱扣器(通过给跳闸电磁铁通电,快速顶跳合闸机构)。
中压断路器的操动机构,主要有三种类型:电磁操动机构、弹簧操动机构及永磁操动机构。
一、电磁操动机构
由一个电磁线圈和铁心,加上分闸弹簧和必要的机械锁扣系统组成,结构简单、零件数少、工作可靠、
制造成本低。同时螺管电磁铁的出力特性容易满足真空断路器合闸反力特性的要求。其缺点是合闸线圈消耗的功率太大,因而要求配用昂贵的蓄电池,加上电磁机构的结构笨重,动作时间较长。电磁操动机构出现最早,但目前用量趋于减少。
二、弹簧操动机构
由弹簧贮存分合闸所需的所有能量,并通过凸轮机构和四连杆机构推动真空灭弧室触头动作。其分合闸速度不受电源电压波动的影响,相当稳定,通过调整弹簧的压力能够获得满足要求的分合闸速度。其缺点是机械零件多(达160多个),零件的材质、加工精度和装配精度都直接影响机构的可靠性。弹簧机构的出力特性,
基本上就是储能弹簧的释能下降特性。为改善匹配,设计中采用四连杆机构和凸轮机构来进行特性改变。目前弹簧操动机构技术已经成熟,因此用量较大。
三、永磁机构
是一种全新的操动机构,它利用永磁保持、电子控制、电容器储能。其优势是结构简单、零件数目少,工作时的主要运动部件只有一个,无需机械脱扣、锁扣装置。永磁机构分为两种类型:单稳态永磁机构和双稳态永磁机构。永磁机构尚需经受考验,需解决好电容器的寿命问题、永久磁铁的保持力问题及电子器件的可靠性等问题。目前其用量还不大。
