土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ K115喷头在满足喷水强度的前提下间距为4.5m可以吗?
喷淋系统为中危险Ⅱ级,喷头采用K=115的喷头,喷头为梁间布置,最大间距为4.5mx4m,根据计算, 未端最不利点处的喷头喷水强度大于8,满足规范要求。在这个前提下喷头布置间距为4.5m,是不是合理,请大家帮忙提提意见。
全部回答(3 )
  • lufei
    楼主想法不符合《喷规》7.1.2条规定
    2014-08-22 12:52:22 来自 PC 评论 举报
  • 云飘飘
    需要满足规范要求的间距,采用大口径喷头,可以降低水压。
    2014-08-20 06:05:20 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
