土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑周边雨水沟取消后排水问题
建筑周边雨水沟取消后排水问题
发布于:2014-08-19 13:39:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
以前我们做的建筑周边都有雨水沟,这样不论是雨水管、空调冷凝管或是喷淋排水管等都是可以就近直接排入雨水沟,处理起来比较简单,但现在越来越多的项目业主要求取消雨水沟,说是比较流行如此。
于是问题来了,以上说的这些管道该如何处理呢?屋面雨水管还好,虽然麻烦一些,但还可以直接接入雨水检查井,只是会增加不少室外雨水管道和检查井。但阳台雨水管还有空调冷凝管之类的就麻烦了,规范上有间接排水的要求,如果直接接入雨水检查井就与规范矛盾,不知道该如何处理??
现在我们有时做法就是画个雨水口,然后这些管道间接(加空气隔断)排入雨水口,再由雨水口排入检查井,但空调冷凝管阳台雨水管之类数量很多,增加这么多雨水口岂不是也类似雨水沟了,感觉做得一团糟。
不知道其它做水的同仁有没有遇到这个问题,如何处理起来比较合理合适一些?
全部回复(15 )
  • englishllzy
    englishllzy 沙发
    进来学习 不会做
    2014-11-19 13:20:19
  • 岁月如梭
    岁月如梭 板凳
    当作还有沟来处理
    2014-11-18 17:39:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
一个给水四通能接几种管径规格
一个给水四通能接几种管径规格
