土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架设计温度力作用
网架设计温度力作用
发布于:2014-08-19 13:29:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
网架设计的重点是什么?
网架在什么情况下必须考虑温度力已经温度缝的设置。
求解
全部回复(5 )
  • 甲方卧底
    甲方卧底 沙发
    建议楼主把规范看了再来发帖,别浪费大家时间
    2014-08-22 09:47:22
  • joy_1988
    joy_1988 板凳
    wang4535187 发表于 2014-8-21 07:48 ?这是什么暗语?
    2014-08-21 09:26:21
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请问这房是砖混结构还是框架结构,阳台楼板下面是不是梁?铁栏杆上挂空调外机能用多久
80年代的高标准小区房,想在铝合金窗户下安装100斤(50公斤)以内的空调外机,请问如果把空调挂在使用了近30年的铁栏杆上(0.4公分厚,5公分宽),考虑外机重量及工作时的震动,能确保稳固多少年? (红色横接的扁铁是在模拟安装方式,并不是安装现场,锈红铁栏杆是实际安装现场)第二个方面的问题是,有人说阳台边往往是不牢靠钢筋少的,请问这个阳台的楼板下是不是梁(瓷砖面总高50公分),是多大的梁?在这个梁的瓷砖立面挂空调安全不?如果阳台楼板下面的部分被遮阳篷占据,只剩楼板里面的10多公分可用,这10多公分阳台楼板的立面和水平面牢固度可靠不,用来装空调外机可以保证多少年稳固?谢谢!
