土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 割嘴高度对风管等离子切割机切割效果的影响
发布于:2014-08-19 10:42:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
通常在操作风管等离子切割机时用户经常反应切割效果不理想,问有没有什么办法解决现状,以下是影响风管等离子切割效果的因素:
数控等离子切割机的割枪与钢板之间的距离大小,直接影响风管等离子的切割效果。如果距离较远,切割射流的吹力减弱,切口下部残留的熔渣增多,上部边缘过熔而出现圆角等。但是,喷嘴高度过低时可能会引起双弧现象。喷嘴高度增加后,电流变化很小,但会使弧长增加并导致电弧电压增大,从而使电弧功率提高,但同时也会使暴露在环境中的弧长增长,弧柱损失的能量增多。在两个因素综合作用的情况下,前者的作用往往完全被后者所抵消,反而会使有效的切割能量减小,致使切割能力降低。
另外,喷嘴大小的选择也很有讲究:切割较薄的板材应选用较小孔径的喷嘴与较快的切割速度;切割较厚的板材应选用较大孔径的喷嘴与稍慢一点的切割速度。在实际的切割过程中,应综合测试不同厚度的板材所适用的喷嘴孔径与切割速度、切割气压等,以获得最好的切割效果。
风管专用等离子切割机是在普通数控等离子切割机的基础上,针对风管行业特点,经过软件、硬件全方位优化,更加适应风管展开切割需求,功能更适应风管展开切割、操作更加便捷、成本进一步降低,让利于客户。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
数控火焰切割机如何保证割嘴与工件表面高度
数控火焰切割机的割嘴与被切工件表面的高度也会影响切割质量,割嘴放太高容易断火和切割出来的工件切口不垂直,割嘴放太低也不行,操作时一定要注意不同厚度的钢板使用不同参数的割嘴与高度,为了使所切的工件达到完美的效果,机器在切割过程中割嘴与钢板的高度应该保证基本上差不多一样高,这对于手工操作来说,有点困难,特别是当切割材料表面平整度不高或者切割加工环境有限的情况下,保持切割高度稳定就更加重要。而数控火焰切割机为了弥补手工切割时高度控制不稳定问题,开发有专门的自动调高控制系统,该系统用于火焰切割时自动保持割嘴与钢板的距离为某一设定高度,以提高切割质量。这样才能实现高品质高效率的切割任务。
