土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 居民用水二次供水设备如何选择
居民用水二次供水设备如何选择
发布于:2014-08-19 09:04:19 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  二次供水方式是高层建筑唯一的供水方式,二次供水需要二次供水设备的支持。不同的高层建筑选择的二次供水设备也不一样。二次供水设备主要分为恒压供水设备、无负压供水设备、箱式无负压供水设备等三种,这几种的供水设备应用场合也不一样。
  无负压供水设备——节能、省地的供水设备
  无负压供水设备直接以市政管网为水源、形成连续密闭的接力增压供水方式,彻底避免了传统2次增压供水系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题,完全保持了市政水源的水质标准充分利用市政水源本身压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。适合在我们平常的住宅小区、老式高位水箱及水塔给水系统的更新换代、各种循环用水的地方。
  恒压供水设备——便捷的供水设备
  恒压供水设备,在内部增加了一台附属小泵功能,在用水量不超过小泵出水量时有附属小泵供水保压,当用水量超过小泵出水量时,通过压力传感器感知管内流体压力下降时,经分析运算后,微电脑控制器再根据运算结果输出信号给变频器,由变频器控制变频主泵运行并根据用水量调节水泵台数,从而大幅度地节约电能和节水。变频恒压供水设备对于某些工业或特殊用户是非常重要的。例如在某些生产过程中,若自来水供水因故压力不足或短时断水,可能影响产品质量,严重时使产品报废和设备损坏。又如发生火灾时,若供水压力不足或或无水供应,不能迅速灭火,可能引起重大经济损失和人员伤亡。所以,某些用水区采用变频恒压供水设备,具有较大的经济和社会意义。
  箱式无负压供水设备——节能、储水的供水设备
  箱式无负压供水设备继承了恒压供水设备的优点和无负压供水设备的优点。这款设备将自来水管道供水系统中使用的水箱和水泵等联为一体,使水泵、控制柜、无负压装置等设备置于水箱中,通过水箱隔板使设备与水箱中的水隔离。由于水泵放置在水箱内(使用专用低噪音屏蔽泵)大大减少了设备的噪音。该类型的设备适用于城市管网压力较充足的地区加压给水,工矿企业的生产、生活用水、自来水厂的大型给水中间加压泵站,新建、改建、扩建住宅楼,办公楼、宾馆、饭店等公共建筑生活用水等区域,范围广,节能效果好。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
是否需要组织专家论证
原老河道下挖(清淤换填)约2.8米,但距河道顶口深度大于5米。请问要不要组织专家论证。
