土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 隔离变压器的原理
隔离变压器的原理
发布于:2014-08-19 09:03:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。这种变压器是为以安全特低电压向配电电路、电器或其它设备供电而设计的。
隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的,都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指1:1的变压器,由于次级不和地相连,次级任一根线与地之间没有电位差,使用安全,常用作维修电源。
隔离变压器不全是1:1变压器。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压器等电源都是隔离变压器。
据了解,电老虎平台采用优质材料和先进的工艺技术,专业生产SG、DG系列三相及单相干式隔离变压器,该系列变压器在电网中不仅具有变压功能,还可隔离电网对设备的三次谐波,保护机器产生的发热和绝缘材料的寿命减少,特别适合进口设备使用。
一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰,隔离变压器的原、副绕组一般分置于不同的心柱上,以减小两者之间的电容,也有采用原、副绕组同心放置的,但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰特性。
静电屏蔽就是在原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸,称为屏蔽层。铜片或非磁性导电纸用导线连接于外壳。有时为了取得更好的屏蔽效果,在整个变压器,还罩一个屏蔽外壳。对绕组的引出线端子也加屏蔽,以防止其他外来的电磁干扰。这样可使原、副绕组之间主要只剩磁的耦合,而其间的等值分布电容可小于0.01pF,从而大大减小原、副绕组间的电容电流,有效地抑制来自电源以及其他电路的各种干扰。
全部回复(4 )
  • zspzsl_7872
    zspzsl_7872 沙发
    选用隔离变压器主要为了安全考虑。
    2014-10-22 11:49:22
  • hyk13900
    hyk13900 板凳
    好,学习知识了
    2014-10-14 16:10:14
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电站设备红外成像周期有何规定?
按照红外诊断应用规范一个季度一次就行了
