土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 铝合金型材数控滚弯机
铝合金型材数控滚弯机
发布于:2014-08-19 08:37:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
YH200-CNC 数控滚弯机,适合各种金属型材或异型材(铝合金门窗型材,隔热断桥型材),金属型材。该机可用计算机控制。使操作简单方便。
产品简介:
1. 采用进口的计算机控制系统
2. 专用的弯弧软件
3. 能够检测材料的反弹数据
4. 能弯曲C 形、U 形、椭圆形、整圆形、弹簧等形状
5. 由于使用了数控油压系统,定位精度≤0.01mm
6. 其产品性能达到欧洲先进数控弯弧机标准
技术参数:
最小弯弧半径 30mm
滚轮模具最大直径 200mm
滚轴转速 1-8r/min
滚轴直径 60mm
固定轮中心距330-750mm
电机功率 3Kw
上轮定位精度 0.01mm
加工型材最大宽度 200mm
上轮最大行程 280mm
工作气压 04-0.8Mpa
油压压力 20T (200Mpa )
电源 380V50Hz 机器重量 1500Kg 18678301127
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
专业提供中空玻璃加工设备
正华机器有限公司是中空玻璃设备制造行业最大的供应商. 年出货近200 条立式或臥式生产线并配有丁基胶涂布机, 双组份打胶机等产品. 多年来以加工制造, 销售中空玻璃设备为主导, 并可根据客户要求, 定做加工各种档次及型号的设备配件. 现有产品秉承各家设备之特长, 已形成一套比较完整的产品销售体糸. 本厂在原有产品的基础上, 吸取各家设备的精华, 并加以改进, 生产出高质量
