土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水管道转弯问题
给水管道转弯问题
发布于:2014-08-18 17:35:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
做设计一年了,一只没弄明白给水弯头这块的事! PE给水管在多少角度内可以用借转? 如果管道拐弯的角度不是标准角度怎么办?标准弯头 都有什么角度的? 钢管能借转么?还是只能用标准弯头?大家有没有听说过3pe管材?
全部回复(12 )
  • 红豆鲜奶
    红豆鲜奶 沙发
    wjf798489607 发表于 2014-8-26 10:14 谢谢大家热心回答! 钢管是不是不能借转啊?管径小的可以煨弯吧
    2014-09-16 15:32:16
  • 塑料管大师
    PE管的弯头工厂多角焊机可以加工,基本上各种角度都能做,但提前安排。管道本身也可以借转角度,但沟槽需要挖成弧弯,曲率半径和管道直径有关。可查询CJJ101-2004
    2014-08-29 10:48:29
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
管道基础的地基承载力特征值要求
一般情况下,管道基础的地基承载力特征值要求不小于100KPa,但印象中看过哪本规范好像是80KPa,现在找不到是哪本规范的要求了,请问大家知不知道具体是哪本规范的规定?
