土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预应力短桩怎么处理
预应力短桩怎么处理
发布于:2014-08-18 17:19:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一个多层厂房,有一排预应力管桩桩基的有效长度只有5~6米,共10多根,需要怎么处理呢
全部回复(4 )
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    建议楼主把桩长的实际情况反馈到设计院,由设计复核,再担心就只能静载检验了
    2014-08-21 10:01:21
  • tzsoft
    tzsoft 板凳
    预应力管桩做到5-6米是可以的,但是否安全和经济性要判断。
    可以到 www。tianzhusoft.com下载结构计算软件,可以计算桩基的
    2014-08-20 16:35:20
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
株洲谭耒高速两层框架结构别墅结构施图纸
图纸简介: 该工程为株洲谭耒高速两层框架结构别墅结构施图纸,该图纸包括:结构总说明、基础平面布置图、架空层平面梁配筋图、架空层平面板布置及配筋图、屋面柱平面布置及配筋图、二层平面板配筋图、二层平面梁配筋图、屋面层平面板配筋图。该图纸十分详细,达到施工图设计要求。
