土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 建筑框架柱、剪力墙纵向钢筋偏位原因和处理办法
发布于:2014-08-18 17:17:18 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
  一、引起柱子和高层剪力墙纵向受力钢筋偏位的主要原因
  1、柱(剪力墙)的轴线放线不准确、基础定位不牢固。
  2、柱(剪力墙)模板搭设撑拉不牢,尤其是模板上口的刚度差,梁柱节点内钢筋较密,柱筋往往被梁筋挤歪而偏位。
  3、柱(剪力墙)的钢筋保护块固定不到位。
  4、柱(剪力墙)的钢筋插筋固定措施不到位,上部又缺少箍筋约束。
  5、浇捣砼时柱(剪力墙)的钢筋受冲击及振捣不正确产生钢筋偏移。
  二、钢筋位置偏移的控制措施
  1、墙、柱竖向钢筋在基础内就要精确定位、固定牢靠,可与基础钢筋焊接在一起。
  2、楼层模板安装好后应将轴线引测到模板面上,在梁柱交接处应按照轴线引测点用两个箍筋与柱纵向钢筋点焊固定,同时绑扎上部钢筋,在楼面以上500mm处用柱箍筋点焊固定;柱子和剪力墙等竖向构件的模板要按规范安装,且满足一定的强度、刚度、和稳定性,增强钢筋骨架的整体性确保钢筋保护层厚度。
  3、柱子和剪力墙等竖向构件钢筋应采用“定距框”方法控制主筋位置。“定距框”是用于限制剪力墙、暗柱和框架柱纵向主筋的工具,根据需控制部位的尺寸大小,可以预制成多种规格的拼装式“模板”,可以周转使用,根据柱截面大小竖向钢筋的数量设计间距使用Φ12~14钢筋制作定距框。
  4、加强混凝土浇筑工人的施工技术交底工作,浇筑混凝土时泵口不得直接对着钢筋,振捣时不得长时间振捣钢筋。
本篇文章由胜川建材技术部原创发布 jianliqiang.com 转载请注明来源。
  • 富强168
    富强168 沙发
    很有道理啊 总结的不错
    2014-08-30 16:14:30
  • gengjun828
    gengjun828 板凳
    很有道理啊 总结的不错
    2014-08-20 20:02:20
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
pkpm对伸缩缝、沉降缝的处理
pkpm对伸缩缝的处理,可以将上部结构按照两个工程进行两次输入模型,也可以一次在在一个模型中输入整个工程,然后进行多塔定义之后进行计算,两种方法的计算结果不近相同,相比之下,分成两个模型输入更准确一点!而对于沉降缝的处理,基础需要断开,如何在一个模型中,pkpm会默认计算基础连起来(对于柱下独基而言),而分开建模的沉降缝处会出现基础重合!请问如何处理?
