土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于基础埋深取值的疑问。
关于基础埋深取值的疑问。
发布于:2014-08-18 16:55:18 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
《地规》P22页第5.2.4条地基承载力修正计算公式中d的取值。
在说明里说,d--基础埋置深度(m),一般自室外地面标高算起。在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工后完成时,应从天然地面标高算起。
个人的理解为基础施工完成后,再进行场地平整,至室外标高,然后进行上部结构施工,此时即可按填土标高起算。
但在朱总的《建筑地基基础设计方法》P50页对规范的理解与分析中的解释却是,在基础施工前进行回填才能从填土标高起算,否则,即按天然地面标高。此处理解有出入。。。求各位能说明哪个为准。。
另一个问题:该条的条文说明:对于主体结构地基承载力的深度修正,宜将基础底面以上范围内的荷载,按基础两侧的超载考虑,当超载宽度大于基础宽度2倍时,可将超载折算成土层厚度作为基础埋深。
那当超载宽度不大于2倍基础宽度时,应如何考虑超载作用??
全部回复(5 )
  • 雷文柏
    雷文柏 沙发
    1.同意你的观点,深度修正说明白点就是基础周边因填土压力约束了土体隆起,使地基土可以提高稍大的承载力。
    2.当超载宽度不大于2倍基础宽度时,对土体隆起约束效果不是太确定,偏于安全的话不考虑超载。个人认为有把握的话适当考虑也说得过去
    个人意见,听过即忘
    2014-08-20 12:28:20
    赞同1
  • linlinba2
    linlinba2 板凳
    很好啊 总结的 很好 值得学习
    2014-11-06 15:55:06
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
某工程基础承台节点构造大样详图纸
图纸简介: 某工程基础承台节点构造大样详图纸,图纸内容包括四张承台大样图。 投稿网友: zpy2871 上传时间: 2014-08-18
