一.推土机:朝下并分刀P98
1 下坡推土法 2 槽型挖土法 3 并列推土法 4 分堆集中 5 铲刀附加侧板法
二.铲运机:胯下错助双P98
1 下坡铲土法 2 跨铲法 3 交错铲土法 4 助铲法 5 双联铲运发法
三.正铲挖掘机:上中分多顺间P99
1 分层开挖法 2 多层开发法 3 中心开挖法 4 上下轮换开挖法 5 顺铲开挖法 5 间隔开挖法
四.反铲挖掘机:端侧角接P99
1 沟端开挖法 2 沟侧开挖法 3 沟角开挖法 4 多层接力开挖法
五.预应力混凝土的长期损失:徐松P142
1 松弛损失 2 收缩徐变损失
六.预应力混凝土的瞬间损失:固弹孔P142
1锚固 失损;2孔 失损擦摩道;3弹 失损缩压性
七.钢筋除锈方法:杀鸡手酸P
冷拉调直 1 机械 2 喷砂 3 酸洗 4 手工 5 冷拉 6 调直
八.地下防水隐蔽工程验收的内容:鸡眼射穿盲坑岩填缝P226
1 卷材 涂料防水层的基层 2 防水混凝土结构和防水层被 掩盖的部分 3 变形缝 施工缝等施 工构造的做法 4 管道设备穿过防水层的封固部位 5 渗排水层 盲沟和坑槽 6 砌衬前围岩渗 透水处理 7 基坑的超挖和回填
九.屋面防水隐蔽工程验收的内容:鸡蜜丰富大哥P227
1 卷材 涂膜防水层的基层 2 密封防水处理部位 3 天沟 檐沟泛水变形缝等细部做法 4 卷材 涂膜防水层的搭接宽度和附加层 5 刚性保护层与卷材涂膜防水层直接的 隔离层
十.室内防水隐蔽工程验收的内容:鸡蜜露富大猴P227
1 卷材 涂料 涂膜等防水层的基层 2 密封防水处理部位 3 管道 地漏等细部做法 4 卷材 涂 膜防水层的搭接宽度和附加层 5 刚柔各层次之间的搭接情况 6 涂料 图层 卷材的厚度
十一.墙体节能常见问题及处理要点:温苯新烧报告 P248
1 墙体材料或者保 温材料厚度类型不符合设计 2 主城区采用聚苯颗粒保温浆料做内保温 3采用四新技术未评审鉴定备案 4 保温材料燃烧性能不合要求 5 不具备资质检测机构出具报告
十二。幕墙节能常见问题及处理要点:保温隔热玻璃幕墙分多种写,多项P248
1墙体材料或保温材料类型或厚度与设计不符;2 .主城区采用聚苯颗粒保温浆料做内保温。 3.采用“四新技术”,却未按相关规定进行评审鉴定及备案。 4.采用的保温材料的燃烧性能不符合标准及相关文件的规定。5部分不具备相应检测资质的单位违规出具检测报告。
十三.门窗节能常见问题及处理要点:类型不符,非断热,65%大于4.0检测报告P248
1门窗类型与设计不符;2采用非断热型材的单玻窗;3执行65%设计标准的居住建筑采用传热系数大于4.0的外窗;4部分检测机构出具的检测报告检测依据不准确。
十四.干作业成孔灌注桩的孔底虚土多原因。二勺拌丫 P235
现象:孔底虚土多,超过标准规定的不大于 100MM的规定:
治理:1在孔内做二次或多次投钻。即用钻一次投到设计标高,在原位旋转片刻,停止旋转静拔钻杆。
2用勺钻清理孔底虚土。
3如虚土是砂或砂卵石时,可先采用孔底浆拌合,然后再灌砼。
4采用孔底压力灌浆法、压力灌砼法及孔底夯实法解法。
十五. 湿作业泥浆护壁灌注桩坍孔:蜜橙块状浅炸 P235
原因分析:1)泥浆密度不够,起不到可靠的护壁作用。
2)孔内水头高度不够或孔内出现承压水、降低了静水压力。
3)护筒埋置太浅,下端孔坍塌。
4)在松散砂层中钻进时,进尺速度太快或停在一处空转时间太长,转速太快。
5)冲击(抓)锥或掏渣筒倾倒,撞击孔壁。
6)用爆破处理孔内孤石、探头石时,炸药量过大,造成很大振动。
预防措施:1) 在松散砂土或流砂中钻进时,应控制进尺,选用较大密度、粘度、胶体率的优质砂浆;
2)如地下水变化过大,应采取升高护筒,增大水头,或用虹吸管连接等措施。
3)严格控制冲程高度和炸药用量。
4)孔口坍塌时,应先探明位置,将砂和黏土(或砂砾和黄土)混合物回填到坍孔位置以上1~2m;如坍孔严重应全部回填,等回填物沉积密实后再进行钻孔。
十六.混凝土表面缺陷:拆离湿滑,导电密坍P237
1. 模板表面不光滑、安装质量差,接缝不严、漏浆, 模板表面污染未清除;
2. 木模板在浇筑混凝土前未充分充分湿润,钢模板脱模剂涂刷不均匀
3. 钢筋保护层垫块厚度或放置间距、位置等不当;
4. 局部配筋、铁件过密,阻碍混凝土下料或无法正常振捣;
5. 混凝土坍落度、和易性不好;
6. 混凝土浇筑方法不当、不分层或分层过厚,布料顺序不合理;
7. 混凝土浇筑高度超过规定要求,且未采取措施,导致混凝土离析;
8. 漏振或振捣不实;
9. 混凝土拆模过早等
十七.幕墙安装施工应对下列项目进行验收:立横幅,雷锋防火口P453
1 主体结构与立柱、立柱与横梁连接节点安装及防腐处理;
2 幕墙的防雷节点的安装;
3 幕墙的伸缩缝、沉降缝、防震缝及阴阳角的安装;
4 幕墙的防火、保温安装;
5 幕墙的封口安装。
十八.土方机械化开挖依据:量基础规模,质现鸡工深水运公鸡
土方量、基础形式、工程规模、地质、现场和机具设备条件、开挖深度、地下水情况、运距、工期要求、土方机械的特点、
十九.地基处理依据:何洁下贱要亲条弟弟P421
1荷载大小2 结构类型3地下水特征4对邻近建筑影响5使用要求 6环境情况 7土质条件 8地形地貌 9地层结构
二十.基坑支护依据:深水地设计P427
1 开完深度 2 水文地质 3 开挖设备 4 施工季节环境
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
起步晚没关系,好学习方法才是王道金秋九月,当大自然进入收获的秋季时,也是学生们告别夏天苦读寒窗的时候。但是站在建造师考试的角度,留给学生们的时间不多了,如何学习才更高效?建科领航重金聘请多名老师寻求最优秀的学习方法,请众位名师给我们解答,在发令枪响以后,学生们如何做到以“慢”求快、以“点”求全、“稳”中求胜。 肖国祥 上海市政公司高级工程师,国家注册一级建造师辅导专家、资深建造师培训专家,一、二级建造师教辅主编。授课特点:肖老师讲从
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
