土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计1年了
结构设计1年了
发布于:2014-08-18 14:53:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2013年6月份毕业,这一晃,都过去1年了。
去年的这个时候,脑袋里什么东西都是糊的,所以经常来论坛逛,来请教大神们,之后慢慢自己看书了,请教单位前辈了,过去的1年,收获了很多,也懂得了很多。今年,主要做了10多个钢结构厂房,顺带做了几个多层的房子,审图的不审图的。幸运的是,至今还未被图审办提过强条。不幸的是,都毕业1年了,一直徘徊在多层、轻钢、砌体之间,一直没有真正接触过小高层之类的,有时候想想剪力墙内心就有点小激动,激动过后,还是得面对多层的模型、多层的图纸。现在感觉自己站在十字路口了,产生了换单位的想法,想找一家大一点、正式一点,对自己发展有利的再好一点的单位,各路大神,还是我,我还是那个来着有金币发的好人喔~
欢迎来踩!
全部回复(55 )
  • 朝五晚九
    朝五晚九 沙发
    学习了,谢谢分享。。
    2014-11-28 10:21:28
  • ztt965505291
    ztt965505291 板凳
    今年形势不好,要脚踏实地慢慢来。。
    2014-11-28 09:11:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
在PKPM中次梁到底是按主梁输入还是次梁输入?PKPM中主梁与次梁的区别到底在哪儿?
次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2 不同输入方法的比较分析 次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。 次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。次梁在主菜单
