土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 盘点11个世界著名下水道排水工程
盘点11个世界著名下水道排水工程
发布于:2014-08-18 14:31:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如果被带到一个陌生的国度或城市,如何分辨它是否发达?台湾作家龙应台认为,一场大雨足矣。她说,“最好来一场倾盆大雨,足足下它3个小时。如果你撑着伞溜达了一阵,发觉裤脚虽湿了却不脏,交通虽慢却不堵塞,街道虽滑却不积水,这大概就是个先进国家;如果发现积水盈足,店家的茶壶头梳漂到街心来,小孩在十字路口用锅子捞鱼,这大概就是个发展中国家。它或许有钱建造高楼大厦,却还没有心力来发展下水道;高楼大厦看得见,下水道看不见。”
有时候,GDP不算数,文明的差距,只差了一条下水道而已。
一、江西赣州福寿沟
宋朝修建的城市下水道,至今已有900多年历史。
二、法国巴黎下水道
最著名的下水道系统之一。经过不断完善,今天的巴黎下水道总长2347公里,约2.6万个下水道盖、6000多个地下蓄水池。清淤系统配备了电脑控制,还有专门针对雨季塞纳河水的“涨水站”以及安全阀,以及用于下大雨时保证排水效果的路边下水道等等。巴黎有1300多名专业工人来维护下水道,包括清扫坑道、修理管道,寻找、抢救掉进或迷失在下水道中的人,用水淹的方式灭鼠,监管净化站等。
三、德国下水道
在德国,第三大城市慕尼黑的市政排水系统的历史可以追溯到1811年。地下总长2434公里的排水管网中,有13个地下储存水库,总容量达70.6万立方米。如果暴雨不期而至,地下储水库就可以暂时存贮雨水,再慢慢释放入地下排水管道,以确保进入地下设施的水量不会超过最大负荷量。
四、英国下水道
英国伦敦下水道的历史也在150年以上,被称为“工业世界的七大奇迹之一”。1859年,伦敦地下排水系统改造工程正式动工。1865年工程完工,实际长度超过设计方案,全长达到2000公里。
五、东京下水道
日本首都东京的地下排水标准是“五至十年一遇”,最大的下水道直径在12米左右。这一系统于1992年开工,2006年竣工,堪称世界上最先进的下水道排水系统。
东京的雨水有两种渠道可以疏通:靠近河渠地域的雨水一般会通过各种建筑的排水管,以及路边的排水口直接流入雨水蓄积排放管道,最终通过大支流排入大海;其余地域的雨水,会随着每栋建筑的排水系统进入公共排雨管,再随下水道系统的净水排放管道流入公共水域。东京下水道的每一个检查井都有一个8位数编号,知道编号就能便于维修人员迅速定位。
六、罗马——“元老级”下水道
说到城市排水的文明史,古罗马自然是“元老级”。有资料显示,早在公元前6世纪左右,伊达拉里亚人就开始使用岩石所砌的渠道系统,将暴雨造成的洪流从罗马城排出。渠道系统中最大的一条截面有“3.3×4”米,是从古罗马城广场通往台伯河。值得一提的是,这条有着2500岁“高龄”的水道仍在使用中。
七、意大利下水道
八、莫斯科下水道
九、澳大利亚下水道
十、墨西哥城地下排水系统改造
墨西哥城排水系统管道从1975年便开始使用,由于年久失修,该市曾频繁发生水淹道路的情况。2009年4月,墨西哥首都墨西哥城第二阶段的地下排水系统工程完工。使用了尖端技术的这一工程共花费3100万美元,预计可以使用50年以上。
十一、荷兰鹿特丹——“水广场”
众所周知,荷兰的鹿特丹市由于地势低、洼地多,经常面临着海水倒灌、排涝难的威胁和压力。为了解决这一难题,鹿特丹在市区最低的洼地上,兴建了一座“水广场”,即防涝及雨水利用系统。
全部回复(154 )
  • wushengying1985
    杰作!mmm
    2015-03-09 19:48:09
  • qianbochenhong
    路过学习了,谢谢诶
    2015-03-07 08:55:07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于规范与化粪池连接的第一个检查井。。。
建筑给排水规范4.4.8注2条:化粪池与其连接的第一个检查井的污水管最小设计坡度取值:管径150mm宜为0.010~0.012;管径200mm宜为0.010。那“化粪池与其连接的第一个检查井”这第一个检查井是指进化粪池的化粪池上游的检查井还是出化粪池的第一个检查井呢?理由?请大家各抒己见啊~
