土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 道路照明中所用的材料工程量怎么计算?
道路照明中所用的材料工程量怎么计算?
发布于:2014-08-18 11:42:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
举个简单的例子,比如100米长的道路,设1个路灯控制箱,5基12米高的路灯上两盏高压钠灯分别为机动车道和非机动车道,路灯基础为1.5米深,镀锌角钢用(50*50*5),2.5米长的。采用TT系统,路灯和控制柜均接地。那么这个工程所用电缆是多少?灯杆内的护套线用多长?镀锌角钢是多少?镀锌扁钢用多少?
我的计算方法是:电缆100*1.1=110米; 护套线长度:5*12*1.1=66米;
镀锌角钢长度:(5+1)*2.5*1.1=16.5米; 镀锌扁钢长度:(5+1)*1.5*1.1=9.9米.
对于施工来说,不知道这样计算对不对,是多了还是少了?请教高手解答,多谢了!!
全部回复(3 )
  • 轻尘11
    轻尘11 沙发
    护套线要加上挑臂长度
    2017-08-26 17:16:26
  • devilgui87
    devilgui87 板凳
    nt_chjb 发表于 2014-11-28 19:51 电缆缺少控制柜出来的数量,镀锌扁钢还缺少两根“扁钢缺少两根”这句话什么意思?求解答。路灯和配电柜的我都算了啊。。。
    2014-11-29 16:18:29
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
职业高中实习车间电气设计灯具选择参照那个规范
