正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
路过的师傅们帮下忙哈,在建筑给排水设计规范里面找不到给水流量和管径的对应表,不知道在那本规范可以找到,还是我漏掉了呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
huangzhimin
沙发
可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014):
2014-08-19 08:48:19
云飘飘
板凳
室外埋地的消防管可以采用球墨铸铁给水管;架空的、室内的消防管一般采用内外热镀锌钢管。
2014-08-19 06:22:19
加载更多8.2.4 埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内、外架空管道
应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,并应按下列因素对管道的综合影响选择管材和设计管道:
1 系统工作压力;
2 覆土深度;
3 土壤的性质;
4 管道的耐腐蚀能力;
5 可能受到土壤、建筑基础、机动车和铁路等其他附加荷载的影响;
6 管道穿越伸缩缝和沉降缝。
8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管
道;当系统工作压力大于1.20MPa 小于1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢
管;当系统工作压力大于1.60MPa 时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,
当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于DN250 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于2.50MPa,
公称直径大于等于DN300 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa。
