土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 11G101-1第86页与81页梁端负筋的锚固水平段对比
发布于:2014-08-18 10:49:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
11G101-1第86页与81页梁端负筋的锚固水平段对比( 下弯段长度都是15d):
按第86页,非框架梁 L 配筋构造图,设计按 铰接时:>=0.35lab ;
而 充分利用钢筋的抗拉强度时:>=0.6lab;
按第81页,非抗震框架梁 KL 纵向钢筋构造图,梁端负筋的锚固水平段:>=0.4lab 。(应该是 充分利用钢筋的抗拉强度)
问题是:1、L梁端的0.35lab 和框架梁端的0.4lab 的差别有这么大吗?前者就是铰接,后者是刚接。
2、0.6lab 和 0.4lab 比较,次梁与主梁的刚接比框架梁与框架柱的刚接要求还要严吗?
这是为什么??
全部回复(29 )
  • hqinqifang
    hqinqifang 沙发
    感谢楼主分享
    2014-09-17 10:09:17
  • lsmqhln
    lsmqhln 板凳
    钢筋的连接,有三种方式,一是焊接,是将一根钢筋与另一根钢筋直接用电焊焊在一起的。
    二是机械连接,是将一根钢筋与另一根钢筋用高强度套筒通过螺纹或其他方式连接在一起,
    三是搭接,是将要连接的两根钢筋重叠一段长度(搭接长度), 用铁丝绑在一起,靠混凝土的握裹,形成连接。如果两根钢筋之间是分开的,有距离的,是不能认为它们是处于连接状态的。
    2014-09-17 09:45:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
神结构:重庆“神交通” 穿楼而过的轻轨
本帖最后由 蓝娃娃 于 2014-11-19 11:06 编辑 摘要:有人说,重庆是神一样的山城,也有神一样的交通。轨道交通2号线经过李子坝时穿楼而过,仅相距20厘米。轻轨穿越居民楼是谁设计的?是在楼中打洞修的轻轨,还是轻轨修好后再在轨道上盖的房? 重庆轻轨线 重庆穿楼轻轨远景图 重庆穿楼轻轨远景图 重庆穿楼轻轨近景图
