土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 负荷计算疑问
负荷计算疑问
发布于:2014-08-18 09:41:18 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
关于热负荷计算 各分项负荷不等于总负荷?为什么?
还有假如一个房间 仅有上下楼板户间传热,其余围护结构均为无温差的内墙,那么计算这个房间的热负荷是为什么总热负荷为0?
全部回复(3 )
  • cryogen
    cryogen 沙发
    好的,:victory:
    2014-08-19 15:59:19
  • pierchashuang
    pierchashuang 板凳
    very thanks!!! 这个问题解决了!谢版主了。第一个情况也是 由于楼板的户间传热大于了设定的百分比,没有完全计入,导致了分享负荷不等于房间总负荷
    2014-08-19 14:40:19
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
天正暖通2014,无法生成设备系统图?
风管系统图命令:单独框选设备,例如风机盘管,静压箱为何无法生成系统图,急急急求回答!
