土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手接到一个工程,用户提供了用电设备的计算电流,我要怎么做统计表
发布于:2014-08-18 09:30:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个厂房的工程, 用户要做630的箱变,报负荷的时候用户给了我他用电设备的计算电流。
用电设备的计算电流分别是:
200A 电梯及照明1
200A 电梯及照明2
315A 液压机
315A 注塑机
315A 压板机
315A 机台
一共6个用电设备。
我按照用户提供的计算电流已经做好了系统图,然后取计算电流的一半做额定功率,算来算去感觉630kVA的变压器好像不够用。
求大神解答。
最好帮我做下负荷统计表,然后说明下,谢谢感激不尽
全部回复(6 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    电气小马达 发表于 2014-8-18 14:56 不懂你所说的这个,楼主明白了可以告诉一下我吗看看这些数据,2个200A4个315A,这不是计算功率(或计算电流),是业主想要设计配的(出线)断路器,在没有其他正确的数据时,只能在此数据上加系数。
    2014-08-18 16:14:18
  • mqsyxymjr
    mqsyxymjr 板凳
    路过,学习了。
    2014-08-18 15:46:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频器后相序问题
近来碰到一个问题,一装置自带三台电机,其中两台带变频,一台直接启动,因上级配电改造,换接另一路电源后,变频带电机正转,直接启动电机反转,从配电室换相后,所有电机都正转,不理解为什么变频电源换相后不影响输出的相序,请赐教!
