土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 偏压构件二阶弯矩考虑条件
偏压构件二阶弯矩考虑条件
发布于:2014-08-18 08:28:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
混规6.2.3 其中一个条件是杆端弯矩比M1/M2不大于0.9
请问这条中的M1M2是带符号计算吗,例如M1=91,M2=-100,M1/M2=-0.91,M1/M2是不是应小于0.9
全部回复(14 )
  • laihama123
    laihama123 沙发
    1.二阶效应分侧移产生的二阶效应即P-Δ效应,和由构件偏心受压产生挠曲所产生的二阶效应即 p-δ效应。
    其中P-Δ效应在结构内力分析计算时已考虑,而挠曲所产生的二阶效应即 p-δ效应是在截面承载了计算式考虑
    2. p-δ效应通常在端部弯矩异号(即反弯点在柱中间时)不需考虑,因为假定反弯点在柱中间时,柱弯矩为零,叠加二阶弯矩也很小,不会超过端弯矩。
    3.但两点弯矩同号且大小接近时,则可能叠加后柱中部弯矩变成控制弯矩。
    4.M1/M2≤0.9,轴压比≤0.9,长细比 lc/i≤34-12(M1/M2)这三个条件任一条件不满足时就必须考虑p-δ效应M1/M2≤0.9是考虑正负号的,负数当然小于0.9啦!
    2015-06-02 23:04:02
    赞同1
  • ty081210118
    ty081210118 板凳
    hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    2016-10-30 15:41:30
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
小妹实在不懂希望好心的网友帮助
在求液化指数时候公式里面的di怎么求啊。?施老书里面例题也看不懂啊谢谢了:'(
