土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 轻质隔墙荷载。求大神解答
轻质隔墙荷载。求大神解答
发布于:2014-08-17 22:38:17 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
ERUL9[7T415K)7YIB7YP4ML.jpg ]]D7%U4N@~3NP)02@}~0MSE.jpg请问图上120厚轻质隔墙,是说双面抹灰板条隔墙吗?(应该不是单面抹灰)还是其他。如果不是,那荷载是多少,建筑图上我找了没有详细说这个的,新手不太懂求大神帮忙解答
全部回复(3 )
  • s7989003
    s7989003 沙发
    无间道 发表于 2014-8-18 07:33 石膏板的轻质隔墙,不用抹灰的。是不是就用13-14.5,乘个面积?
    2014-08-18 10:17:18
  • s7989003
    s7989003 板凳
    无间道 发表于 2014-8-18 07:33 石膏板的轻质隔墙,不用抹灰的。那荷载取多少呢
    2014-08-18 10:01:18
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM瓦屋面荷载怎么计算,求大神教教
比如是这种1. 混凝土瓦2 挂瓦条30*303 顺水条40*204 卷材防水层5 25厚水泥砂浆找平,内设16号钢丝网,孔径25*256 挤塑板保温层求过程
