土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 室外摄像头防雷接地相关问题请教?
室外摄像头防雷接地相关问题请教?
发布于:2014-08-17 20:39:17 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
室外摄像头的金属外立杆必须连接一圆钢或者角钢接地体打入地下接地吗?
室外的三合一防雷器 也应该要接地吧 防雷器是怎么接地的呢?
室外摄像头现场安装了防雷器 线路进入设备端还需要装防雷器吗?
全部回复(8 )
  • 阿木木宠物食品
    bloodntear说的对,一般都是这样设计的,主要机房要做好接地!,如果雷区多的地方就到单独做摄像机外壳接地了!
    2014-11-14 15:19:14
  • yuanzhang0426
    yuanzhang0426 板凳
    一般室外摄像机供配电采用TT系统,避雷器在前端单独接地
    2014-11-13 14:19:13
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
体育馆水平颁奖旗系统说明
体育馆内的水平颁奖旗系统说明
