土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 另开新帖:在TN-C系统中,分配电箱内的PEN连接排是否需要接地?
在TN-C系统中,分配电箱内的PEN连接排是否需要接地?为什么?如何接地?与配电箱外壳的接地是一回事吗?
全部回答(23 )
  • 风平浪静02
    hzhsj 发表于 2014-8-18 11:15 PE与PEN不同。因为PEN中含有N。如果PEN多点接地,(一不小心)是否会产生“杂散电流”?带E的东东不管 …有一个帖子不是我的主要目标,我也不会对你个人有兴趣。我主要目的是还客观事物真相。你用不着耍小聪明,如果有需要可以来这个帖子:系统接地的型式及安全技术要求你了解多少-土木在线论坛http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9203678
    2016-02-01 10:46:01 来自 PC 评论 举报
  • hzhsj
    beida_energy 发表于 2014-8-19 08:49 肯定是箱子的外壳要通过PEN导体或PE导体完成接零保护!箱体是不能作为保护导体的一部分的,这个有强条! …没人说过“箱体可以作为保护导体的一部分的”,这是你的误读。“箱子的外壳要通过PEN导体或PE导体完成接零(?)保护”并不代表“PEN线在箱子内得到了“重复接地””!
    2014-08-19 11:24:19 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
