土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 第一次做剪力墙的模型,关于剪力墙洞口输入的一点小问题
发布于:2014-08-17 10:29:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在pkpm里 剪力墙布置完之后 剪力墙之间的部分怎么弄??我知道按照跨高比输入梁和洞口 如果输入洞口的话 是不是要把两段剪力墙中间再布上剪力墙 然后布置洞口??跨高比是在建筑立面图和门窗详图中看吗?
全部回复(5 )
  • 逆鳞sol
    逆鳞sol 沙发
    谢谢,学习了
    2014-09-11 11:08:11
  • ddgdcn
    ddgdcn 板凳
    跨高比是用洞口的跨度除以梁高,计算出来后确定是洞口还是梁
    2014-09-01 10:51:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
对于无地下室的建筑首层的地基梁高出室外地面还是低于室外地面好??
